Самодельный Бортовой Редуктор /цепной/
Стаканыч
Владимир Дмитриевич
Совсем не факт,что они подойдут по модулю(шестерни №28 и №1).
Шестерни даже от Камаза вряд ли подойдут:крутящий момент самого мощного двигателя-130кг*м(320 л/с),на Ниве на полуось может прийти 200кг*м(12кг*м(двигатель)*4,1(1 передача)*2(пониженая раздатки)*4,1(главная передача)/2(дифференциал)=200кг*м(приблизительно)).Учтем,что делитель немного увеличивает крутящий момент на саму коробку,получается впритык.На этих движках стоят коробки ZF(по крайней мере у нас других коробок с такими движками я не видел),я так понимаю про них мы не говорим,а обычный движок Камаз дает всего 67 кг*м,там шестерни должны быть ещё слабже.
ИМХО:редуктор из деталей МТЗ.
Владимир Дмитриевич
Как у вас с трафиком, мануал на КАМАЗ весит 450 мб, сканировано в жопеге, можно и листы только по раздатке. Есть на магистралные МАЗы 6.2 мб, но на них раздаток нет, такие объемы по почте не отправить надо на хост ложить.
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер Александр и Дмитрий.
Дмитрий, Вы не могли бы выбрать ин-фу, где указаны количество зубов интересующих Нас шестерен, или их диаметры или и то и другое...
Очень буду благодарен...
Совершенно верно. Я Вам больше скажу - передаточное число я указал не правильно. До меня дошло с задержкой, что его нужно не из инструкции по эксплуатации Нивы брать, а расчитывать. Вот только КАК? Тут нужна Ваша помощь!Стаканыч писал(а):Совсем не факт,что они подойдут по модулю(шестерни №28 и №1).
Александр, может я чего то не понял, но почему Вы вращающий момент двигателя камаза не умножаете на передаточное число коробки передач Камаза? Ведь раздатка камаза стоит после коробки передач?Стаканыч писал(а):крутящий момент самого мощного двигателя-130кг*м(320 л/с),
Мне тоже очень нравятся эти шестерни, но как облегчить ведомую шестерню?Стаканыч писал(а):ИМХО:редуктор из деталей МТЗ.
С трафиком у меня хреново...shum d писал(а):Как у вас с трафиком,
nuf
Тут -Владимир Дмитриевич писал(а): для шестерен НАРУЖНОГО зацепления годятся только шестерни раздаток от грузовых автомобилей (я ТАК думаю).
Есть ин-фа по ним???
может пригодитьсякаталог деталей и сборочных единиц трактора ДТ-75.
http://www.catalogdt75.ru/
Тут - каталогов запчастей по грузовым автомобилям
http://acat.autodealer.ru/index.php?type=2
Стаканыч
На Камазе(старого образца) перед самой коробкой стоит делитель,это двухступенчаая коробка для быстрого переключения дополнительных "подрядов",на самосвалах стоит простая коробка 5 ступеней,на остальных автомобилях стоит типа 10 ступенчатая,только перед основной коробкой стоит делитель у которго пониженная чуть ниже 1,а повышенная чуть выше 1,он позволяет более быстро переключать передаточные ряды не трогая основной коробки.Выглядит это так:1 пониженная,флажок делителя вверх,быстрый выжим сцепления,в это время делитель очень быстро переключает шестерни,быстро отпускаем сцепление,потом 2 пониженная,2 повышенная и т.д.Выигрыш во времени переключения делителя и коробки примерно в 2 раза и не надо рычаг дергать.На Мазах и Кразах другая система-там эта дополнительная коробка стоит после основной коробки и называется демультипликатор,на них нужно сперва перебрать все передачи на нижнем ряду,потом переключиться на повышенный ряд и снова с первой до пятой все перебирать,система с делителем намного удобнее.Владимир Дмитриевич писал(а):Александр, может я чего то не понял, но почему Вы вращающий момент двигателя камаза не умножаете на передаточное число коробки передач Камаза? Ведь раздатка камаза стоит после коробки передач?
Про раздатку я не говорил,а вот с неё шестерни подойдут в любом случае,только вот они никак не меньше,чем от МТЗ с колесного редуктора.
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер Андрей и Александр.
Значит я на правильном пути...
Так как на раздатках присутствует диференциал, то ведомая шестерня, которая надевается СВЕРХУ диференциала - внутри ПУСТАЯ!!!
А ведушая имеет не внутренние шлицы, а НАРУЖНЫЕ шлицы, которыми она стыкуется с муфтой включения пониженная - повышенная. Александр - скажите - конструктив грузовых раздаток аналогичен конструктиву Нивовской коробки, или совсем другой?
Вы вот написали, что на грузовиках стоит "делитель"...
Раздатки грузовиков понижают обороты, или нет? Если понижают, то насколько?
Щас посмотрим...nuf писал(а):может пригодиться
Так, так, так - Александр - Вы тоже так думаете?!?!Стаканыч писал(а):Про раздатку я не говорил,а вот с неё шестерни подойдут ...
Тут ведь не РАЗМЕР главное, а КОНСТРУКЦИЯ шестерен!!!Стаканыч писал(а):только вот они никак не меньше,чем от МТЗ с колесного редуктора.
Стаканыч
Владимир Дмитриевич
Вот статья по раздаткам МАЗ УРАЛ и КАМАЗ:
http://www.etractor.ru/library/40-truck ... ear-box-1/
Они принципиально отличаются от раздаток ГАЗ-66 и ЗИЛ-131 наличием дифференциала.На УРАЛах и КАМАЗах дифференциалы несимметричные 1/2,на МАЗе(2-осном 1/1).Раздатки ГАЗ-66 и ЗИЛ-131 подключают передний мост жестко,пониженная передача без переднего моста на них не включается,на УРАЛе (точно знаю) пониженную передачу можно кключить без блокировки диффа,про остальных не знаю.КАМАЗ и УРАЛ имеют постоянно 6ВД,про МАЗ не знаю.Передаточные у всех примерно 1/1 на прямой,2/1 на пониженной(+-0,3).
То,что шестерня "бубликом" даже лучше,так как сделать вал-шестерню можно без нарезки шлицов.
Как правило ведущая шестерня диффа-это вал-шестерня,она никуда не переключается,все происходит до неё.
tough
По шестерням РК ВАЗ-2121.
Возможен лишь "стандартный" вариант: шестерня диффа ( №1 ) + её ведущая шестерня на промвале ( №33 ). Но передаточное получается "всего" 1,5,- 42 и 28 зубьев соответственно ( для "крупномодульной" раздатки ).
Шестерни №1 и №28 не сопрягаются: у них одинаковое направление нарезки зубьев ( правое ).Владимир Дмитриевич писал(а):передаточное число... нужно ... расчитывать. Вот только КАК?
Владимир Дмитриевич
Добрый день Александры.
Может добавите отчества?
Большое спасибо Андрею ("nuf") - смотрите, что он нашёл:
Теперь ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: какие шестерни могут составивить пару
шестерне №18 Дифференциала?
Ваша помощь будет очень нужна...
Александр - а Вы, я смотрю, прекрасно разбираетесь в раздатках!!!tough писал(а):Шестерни №1 и №28 не сопрягаются: у них одинаковое направление нарезки зубьев ( правое ).
silverr
Владимир Дмитриевич
tough
