Балансировка карданов в домашних условиях
Сообщение МВП »
Konservator писал(а): кусок трубы со шрусом, и приварил кусок с карданом
если есть возможность покататься в сложных условиях ,то варить поперек без проставки нельзя. на первом (поперек колеи) может лопнуть возле
Konservator писал(а):и шов чтоб равномерный был по кругу...
Сообщение МВП »
Konservator писал(а):Главное как можно точнее выставить соосность(четыре профильных трубки и две струбцины
соосность можно точно выставить бугелем или оочень широким хомутом с отверстиями под сварку.
Konservator писал(а):Просто отрезал балгаркой(аккуратно, разметив острой чертилкой по кругу
достаточно обернуть листом бумаги .
Konservator
Сообщение Konservator »
МВП писал(а):варить поперек без проставки нельзя. на первом (поперек колеи) может лопнуть возле
Конечно лучше срезать на токарном по штатной сварке и насадить трубу на проточку вилки. Но когда шрус в очередной раз начинает клинить и трясёт так, что кажется сейчас всё просто рассыплется, а проточить нет возможности, то... вот так. Всё как у тебя с балансировкой :( . Да в общем то, уже и в грязи на пузе сидел, и в снегу по бампер, пока всё нормально. Да я и не экстремист...
Konservator
Ну ты блин, даёшь...
Конечно лучше, на заводе заказать и на спецстанке отбалансировать, это ясно. Только у меня на даче ни станков, ни
МВП писал(а):бугелем или оочень широким хомутом с отверстиями под сварку
Тем что было тем и выставлял.
МВП писал(а):достаточно обернуть листом бумаги
Так и делал. Но резать балгаркой лично мне удобнее по тонкой риске...
Ушли уже куда то от темы :( ...
Иванович
Сообщение Иванович »
Для "быстрого" колхоза по удлинению/укорачиванию достаточно этого:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00274.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00275.jpg
- естестно речь о низкооборотных карданах.
Для более качественного - нужны центра:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01051.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01052.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01055.jpg
Опыт показал что баланс по динамике не особо и нужен.....но если крестовины вынимали молотком и кардан типа нивапрома - то путь ему четко в мусорку.....:)
Сообщение МВП »
Иванович писал(а):http://www.4x4nissan.ru/foto/01052.jpg
всю установку можно показать? центра на какойто станине крепятся?
Сообщение МВП »
Konservator писал(а):Ушли уже куда то от темы
совсем не ушли . звездочки и карданы всем приходится самим колхозить . возможно кто нить обладает уникальным способом.
Иванович
ЦентрА?
Кусок швеллера, сторона крепления - фрезерованая, швеллер где-то 240....
ИванS
Сообщение ИванS »
У меня карданы уазовские.
Укорачиваю так:
наматываю бумажный скотч на трубу , режу. Есно, разметка, что бы не было проворота относительно друг друга половинок.
Далее. Беру трубу от крепления бампера НИвы, отрезаю сантиметров 10 , и делаю в ней продольный пропил 1мм диском .
Труба вставляется во внутрь кардана и центрирует половинки. Фаски сняты, сварка полуавтоматом. Пара электрозаклепок.
если все правильно и аккуратно - не бьет. Езжу со скоростью до 85 кмч.
kot
Сообщение kot »
Мне нужно было укоротить нивкин кардан, а резать и варить, а потом еще и баллансировать както не впечетляло. Решил сделать так
Соединял ОКА коробку с НИВА раздаткой
СанЧЕз51
Сообщение СанЧЕз51 »
Есть еще такой способ http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=127421&page=5
