DENISKIN я говорю не применительно к конкретному мотоблоку, а вообще. То, что он, заправленный и после хранения в сухом помещении заводиться будет, у меня сомнений нет. У меня вопрос к практикам, образуются ли какие нибуть диффузионные изменения на зеркале цилиндров, в подшипниках, клапанах и пр. Т.е. заведётся-то это 100%, а вот сколько он потом проработает. Или зря для ДВС рекомендуется прокручивать минимум раз в квартал, даже если они находятся на консервации? Или это всё "ловля блох" и значительной разницы нет?DENISKIN писал(а):он начал чихать и схватывать
Продаю мотоблок МБ-90.
Школьный
Виктор666
Диффузные изменения у меня были - в компрессоре. Он 14 лет простоял с конденсатом в картере и цилиндрах. На зеркале появляются углубления в виде пятен, диаметром до 15-20 мм., глубиной до 0,3 мм., в тех участках, где зеркало было закрыто поршнем.
Некрашеные алюминиевые детали покрываются бело-зеленым налетом окислов. В этих участках также наблюдается разрушение металла.
Нередко открытые подшипники подвергаются коррозии изнутри, после чего начинают стучать, или даже плохо проворачиваются.
Насколько мне известно, старые и новые, но простые простые (даже китайские) двигатели не боятся длительного хранения. Проблемы возникают у современных, сложных моторов, где датчики, микронные допуски, инжекторы и проч.
Благословенны забывающие ибо не помнят они своих ошибок.(с)
- ЗАБАНЕН
DENISKIN
DENISKIN
Если мы говорим о длительном хранении ДВС без консервации, да еще в сыром помещении или на улице, изменения будут наверняка.Школьный писал(а):DENISKIN я говорю не применительно к конкретному мотоблоку, а вообще. То, что он, заправленный и после хранения в сухом помещении заводиться будет, у меня сомнений нет. У меня вопрос к практикам, образуются ли какие нибуть диффузионные изменения на зеркале цилиндров, в подшипниках, клапанах и пр. Т.е. заведётся-то это 100%, а вот сколько он потом проработает. Или зря для ДВС рекомендуется прокручивать минимум раз в квартал, даже если они находятся на консервации? Или это всё "ловля блох" и значительной разницы нет?DENISKIN писал(а):он начал чихать и схватывать
Сам видел несколько таких моторов, жесть просто, только в чермет.
Но масло в цилиндры, в отверстия промасляную ветошь, ДВС в сухое помещение и будет счастье.
А прокручивают ДВС для того, что бы сальники не дубели очень быстро. ИМХО конечно. Пусть Гуру поправят, если я не прав.
- ЗАБАНЕН
DENISKIN
Oleg
DENISKIN
shig
- ЗАБАНЕН
JIRAFF
- ЗАБАНЕН
в разделе по продаже от моего имени тема.JIRAFF писал(а):а поподробней можно ?
ну фото, какая модель?
и цена если продается.
на перед задний мост от комбайна Нива
задний мост переделаный комбайновский передний, бортовые редукторы выкинуты, вместо них поставлены чулки ГАЗ-51 шлицы на дифе комбайна и полуосях ГАЗ одинаковые
сцепление комбайновское выкинуто, на место диска сцепления ставил звезду, на неё цепь от двигателя.
колёса стоят на мосту. колея около 1 метра.
хочу 10, самовывоз за меньшее не отдам, там железа почти тонна, ну и немного дорого как память о первом самостоятельно собраном куске железа, которое поехало.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3089
Самопал
JIRAFF
Саня писал(а):в разделе по продаже от моего имени тема.JIRAFF писал(а):а поподробней можно ?
я прочитал
да, работы с доведением этого до ума уйма.
мне такой вариант не пойдет(надо успеть до весны что то сделать а то нехорошие люди уперли всю технику из деревни)
извините за беспокойство.
Нет нам пределу...
