Каталог существующих Бортовых Редукторов (Портальные мосты)
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
OFF-ROAD36 Слушай Юрич дело говорит!
Ты бы хоть межцентровое точно замерял и количество зубьев, ширину шестерен, можно было бы модуль вычислить,
и варианты разложить со сталями, термообработкой и максимальные моменты прикинуть.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Вариации на тему бортового редуктора УАЗ на базе военного моста, редуктра внешнего зацепления, передаточное 2,15.
Размеры естественно требуют уточнения, но вроде в диск на 16 должны помещаться..
Сообщение Юрич »
Bookvoed писал(а):Вариации на тему бортового редуктора УАЗ на базе военного моста, редуктра внешнего зацепления
Bookvoed
У редуктора УАЗ ведомая шестерня вращается в ту же сторону, что и ведущая, только в 1,94 раза медленнее, т.к. зацепление внутреннее.
Твой вариант с внешним зацеплением, видимо, потребует переворачивать главную передачу, чтобы сменить направление вращения ведущего вала-полуоси.
А в целом, имхо, в правильном направлении работаешь. :ok:
Bookvoed
Спасибо [:})
Да, главную пару надо переворачивать, но это не проблема.
Вот мне бы еще данные ведущей шестерни военного моста, какие у них там параметры - модуль, ширина, угол зацепления. :oops:
Сообщение Юрич »
Bookvoed
Модуль m=4, число зубьев Z=16, но она сильно корригирована для увеличения межцентрового расстояния (лифтинга) редуктора. Чертежа нет, увы, только на ведомую.
Для маленького перекрытия редуктора внешнего зацепления, имхо, слабовата будет. Тебе нужно увеличить ширину, делать бочкообразный зуб, серьёзные опоры и сталюку. Посмотри шестерни ЛуАЗа пару страниц выше. Нужно не меньше.
Еще ступичная часть должна быть не меньше УАЗовской.
Эти размерности проверены практикой, можно от них отталкиваться.
Успехов!
Конструктор
Сообщение Конструктор »
Bookvoed
Конструктор, Юрич, спасибо, буду дальше думать.
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Вот, уже в России повторили двухпоточку, опередили меня, выполнено на должном уровне http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=38233&page=2
kroto1
Сообщение kroto1 »
Инженерный изыск специалистов фирмы "Mack Trucks" - конический колёсный редуктор :
плюсы:
Безшарнирный привод управляемых колёс,
большой угол поворота колеса,
независимая от угла поворота передача мощности (КПД) к колесу.
минусы:
сложность конструкции,
снят с производства.
Сообщение Юрич »
kroto1 писал(а):минусы:
И еще: сложно выполнить подкачку
Большое количество опор,подшипников, соответственно сложные корпуса и низкий КПД.
kroto1
Сообщение kroto1 »
Колёсный редуктор МАЗ 500 :
1 — коронная (ведомая) шестерня; 2 — пробка заливного отверстия; 3 — стопорный болт оси сателлита; 4 — подшипник сателлита; 5 — ось сателлита; 5 — сателлит; 7 — малая крышка; 8 — упорный сухарь полуоси; 9 — стопорное кольцо; 10 — шпилька; 11 — солнечная (ведущая) шестерня; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — наружная чашка водила; 14 — большая крышка; 15 — болт большой крышки и коронной шестерни; 16 — прокладка; 17 — болт чашек водила; 18 — гайка; 19 — ступица колес; 20 — наружный подшипник ступицы; 21 — внутренняя чашка водила; 22 — полуось; 23 — упор ведущей шестерни; 24 — кожух полуоси; 2S — гайка подшипника ступицы; 26 — стопорное кольцо; 27 — контргайка подшипников ступицы
Колесный редуктор автомобиля МАЗ-500А:
1 — ведомая шестерня (с внутренним зацеплением); 2 — шестерни-сателлиты; 3 — ведущая шестерня; 4 — оси шестерен-сателлитов; 5 — ступица заднего колеса
В данном исполнении планетарный редуктор (водило неподвижно) является трёхпоточным редуктором внутреннего зацепления , передаточное отношение 2,9 :)
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Вот порталы на Гелена Мерена , взято здесь
http://www.g-class.ru/forum/forum_posts ... xxl-cabrio
стоимость, ходят слухи 15000евро
solomon
Сообщение solomon »
ГП - волговкая ПЧ - 3.9, бортовые Т-40, ПЧ 2.53 (2.58, 2.74), поворотные кулаки от Т-40. ПЧ моста 9.8
взято с Уазбуки
solomon писал(а):ГП - волговкая
.... какое порно %)
solomon
Сообщение solomon »
.... какое порно %)
Для спецтехники пойдет.
