Полноприводный пневмокаракат - 2
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Asterix писал(а):Так создай тему. Думаю, многим будет интересно.
Затолкал Увату в тему про кулак, там наверное оно к месту будет.
yukko
:ok:
Возник вопрос!
Можно-ли использовать резиновый ВАЗовский "бублик" в качестве креставины??? Конечно же, с не большими углами излома.
Белый Дом писал(а):Возник вопрос!
dil
Сообщение dil »
Дык он вроде и работает именно в этом качестве :oops:
dil писал(а):Дык он вроде и работает именно в этом качестве
он вроде так не работает. он же между коробкой и подвесным а там изломов нет :oops:
Сообщение uvat »
Вот вариант бублик+шрус, а в чистом виде один бублик,ставить вместо крестовины, я бы не стал.
001gan
Сообщение 001gan »
я на своей переломке делал так как у uvatа,но без шруса,а с крестовиной, дак под нагрузкой его так стало колбасить в разные стороны что пришлось переделывать-совмещать отверстия на вертолетах.тем более на прямом кардане и с такими колесами завернет на раз.
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Самопал
Сообщение Самопал »
мне кажется колбасить кардан с бубликом при такой длинне будет не хило.
Самопал
Посмотрим. Я его для эксперимета тут поставил пока. Ну и как предохранитель будет.
Если будет сильно выворачивать его, поставлю соединенные креставиной вилки от Нивы. Они как раз, на такую же шлицевую надеваются.
Самопал
Сообщение Самопал »
Белый Дом писал(а):Если будет сильно выворачивать его
не выварачивать, а биение будет из стороны в сторону, длинноват кардан для бублика всё имхо конешно.
Eugene
Сообщение Eugene »
Если не установлено , то надо обязательно поставить внутрь "бублика" центрующую часть (как в ВАЗе).
Eugene
Это маленький шрус штоли??? Как на фото у Увата.
Самопал
Кстати, какрдан взят тот, на котором этот бублик и стоял.
Вернуться в «Строительство»
