Трубогибы / Профилегибы / Дорны / Валковые
Сергей Викторович
tixoxod-4x4
Чем больше тем лучше, но опять же минимальный радиус гиба вырастает. Опять же желателен привод на все валки. И совет из практики, если есть желание изготовить девайс самостоятельно то в первую очередь стоит поискать фирменные аналоги в Интернете, и срисовать с них характеристики, диаметры и расположение валков, частота оборотов, мощность привода, будет в последующем меньше косяков.tixoxod-4x4 писал(а):Я чтото почитал и как-то призадумался, инстурмент-то нужный оказывается. Только я не понял зависимость диаметра валов от размеров прокатываемого материала. Допустим можно в качестве валов взять полуоси от грузовика, но не тонкими ли они будут.
mobilru
леша
В принципе есть один способ гнуть профильную трубу на простом трубогибе естественно при наличии матриц.
Например надо согнуть трубу 40х40х3. Для этого внутрь трубы вставляется полоса перпендикулярно плоскости гиба (для примера ширина полосы 40-3-3=34, длина полосы равна длине трубы) и с торцев прихватывается сваркой. Получается что полоса не дает стенкам профиля сжаться. Естественно проблемой становиться извлечь полосу оттуда после гиба а если оставить то вырастет вес детали. Способ применяется даже на производстве(правда от бедности).
Сергей Викторович
леша
Согласен, только что на вездеходе может иметь длину 6м?Сергей Викторович писал(а):Попробуйте таким способом согнуть 6м трубу 40х40х2 посередине. Хорошая теория, но в середине трубы полоска обязательно станет по диагонали. Она ведь не знает, что должна стоять посередине и обязательно будет пытаться ускользнуть в сторону.
Детали длиной до 1,5м делаються на раз.
Сергей Викторович
Юра 76
Сергей_Вологда
Юра 76
Сергей Викторович
На "Чипмейкере" тема про вальцы-трубогибы разрослась. Понравилась самоделка (последняя на стр 24)
http://www.chipmaker.ru/topic/9257/page__st__460
Буквоед зажал фотографии качественного дорнового трубогиба
