Полноприводный пневмокаракат - 2
Как такая штука выглядит?yukko писал(а):Asterix
Проще изготовить разжимную цангу, и на ней растачивать.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Добрый день Белый дом,а возможна ли всложившейся ситуации на привод мостов вместо сдвоенной крестовины поставить что нибудь на базе нивовской муфты которая между коробой и рк.
Посмотреть можно здесь
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
КулибинКулибин писал(а):Жень что двиг с задним ходом ? Мне б тоже не помешал такой .Белый Дом писал(а): Двигатель китайский: 150-и кубовый, 4-х тактный, 15 л.с., МКПП, реверс
Серёга, я Тебе в личку написал...
Щас решаю проблему, как с него момент передавать. Ведущая звезда на нём, имеет отличный шаг от наших отечественных.
А надевается она на шлицевой вал диаметром 20 мм.
В отличие от планеты, сцепление стоит в картере КПП и через вторичный вал не проходит ни каких штоков. Теоретически, можно вообще обойтись без цепей! Из родной звезды вырезать шлицевую втулку и соединить её с подходящим флянцем... Дальше карданом на дополнительную КПП, или РКП.
Я решил оставить цепь.
Заказал у Адлера звезду, с Ижевким шагом, на родной шлицевой вал.
Щас изобретаю подобную штуковину, из ВАЗовской ступицы и шлицевой палки от кардана:
- ЗАБАНЕН
Так создай тему. Думаю, многим будет интересно. А тут модераторы лишнее потрутyukko писал(а):Может где-нибудь в другой теме? Попробовал бы рассказать "на пальцах".Asterix писал(а):Как такая штука выглядит?
