Обдираем покрышки /ИНТЕРЕСНО/
kortaika
Сообщение kortaika »
На нашем форуме есть фотки готовой переломки на колесах с шашками, не нашел.
На ссылках однозначно не пятаки и не шашки.
Была тема про трёхколёску из днепра, там КФ-97 порезана в шашку, ну типа белки, только шашки крупнее.
kortaika писал(а):.Сложно выдирать слой и оставлять круглые объекты.
а если взять круглую фрезу которой проделывают отверстия в гипроке . дереве. поставить ограничитель для того что бы прорезать на нужную глубину. и после того как нарезали нужное количество шашек разодрать колесо с нужной слойностью корда. я давно про это думал. но так как опыта нет в этом вопросе то смущает в этом методе несколько вещей.
1 можно ли так разодрать колесо.
2 как будут эти шашки стоять при работе.
3 насколько сложней этот метод против обще принятого.
из плюсов- быстрей должно быть и руки целей. получится две шкурки .
:oops:
Последний раз редактировалось новичок 06 янв 2011, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
kortaika
Вот нашел наконец то. в строительстве. строим Боливар. 3 страница вторая фота снизу.
Вот шашки так шашки. Нормальные такие накладные пятаки. Мох щядят, лишнего не гребут, вес минимум.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
:oops:
сейчас появились фитовские коронки с победитовыми напайками, они проживут гораздо дольше чем обычные
tixoxod-4x4 писал(а): они проживут гораздо дольше чем обычные
но это для серийного производства.:roll: а в условиях самоделки можно и нужно что то попроще. и наверно толщина ( ширина) реза будет большевата и резать будет тяжело. хотя нужно пробовать. а шашки можно расположить елочкой.
tixoxod-4x4
почему? я покупал 25мм за 305 рублей, матриксная стоит примерно столько же. Рез там примерно 2мм у всех, то есть столько же как и обычных коронок с разведенными зубьями
tixoxod-4x4
тогда не плохой вариант [:}) теперь нужно кто отработает это все :)))
Вопрос только для чего это надо ?
Если уж делать то типа трекола рисунок и двухслойную.
На большей слойности ИМХО ёлка лучше и проще в изготовлении.
tixoxod-4x4
жно
новичок писал(а): теперь нужно кто отработает это все :)))
я думаю найдется, они вот такого плана, можно ограничительную шайбу просто приварить электродом и они до 800обмин. http://www.infracom.ru/mag/shop5/img/o004975_pic.jpg
HUNTER75
Сообщение HUNTER75 »
намного мягче , проверено , особенно когда через кочки или бревно
чем круче вездеход, тем глубже его засадишь
aleks727
Сообщение aleks727 »
Добрый вечер. Кто нибудь пытался использовать таких "доноров"
Adler
Сообщение Adler »
aleks727 писал(а):Добрый вечер. Кто нибудь пытался использовать таких "доноров"
Я понимаю,что в Чусовом такое есть,но в основном машинки помеьше ездят.
aleks727
может я конечно ошибаюсь но вроде как одна камера в районе 200 кг. весит. (так говорили шиномонтажники в то время)
Тимур
Сообщение Тимур »
может и не 200, но сам видел камеру от 25 тонного Белаза, толщина резины почти с палец
*** нельзя ***
