Шина-оболочка 1300х533 Аэросамара
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Технические характеристики:
Размер, мм ......................................................................1300х533
Рабочее давление, кг/кв.см............................................ 0.1..0.2
Грузоподъемность колеса с шиной-оболочкой, кг......300
Толщина резины, мм
на беговой дорожке ........................................................10
на бортах .................................. .........................................7
http://aerosamara.com/trade/konversia-aero/tire/
dv2010
Сообщение dv2010 »
А связаться с ними не пробовали?
По идее цена должна быть более гуманной чем на трэкол etc
Shurinex
нет, я пока я не связывался.
dv2010
Попробуйте связаться, отпишитесь здесь потом.
Александр
Сообщение Александр »
Как я понял эти шины без корда, вот некоторые выдержки из их описания:
"Технология изготовления шин-оболочек состоит в наварке специальной резиновой смеси на готовую камеру. Резиновая смесь подобрана путем многочисленных испытаний и предназначена для работы в сложных полевых условиях".
"Колеса «Тумана» представляют собой автомобильную камеру с верхним защитным слоем из специальной протекторной резины".
"Ремонт шины-оболочки в случае прокола не требует демонтажа колеса с диска и занимает 15 минут (см. ремонт шинооболочек). Не рекомендуется эксплуатировать шины-оболочки на стерне подсолнечника и в зарослях некультивируемых паров".
А иначе нам удачи не видать.
Сообщение uvat »
Видел эту камеру, я не оговорился именно камера, просто по беговой наварена резина.
На мой взгляд камера в шубе будет работать гораздо эффективней.
Shurinex
Опрыскиватель "Туман"
http://aerosamara.com/trade/konversia-aero/tuman/
Александр
uvat писал(а):На мой взгляд камера в шубе будет работать гораздо эффективней.
Это и есть камера в шубе, только шуба приварена. :)))
Интересно узнать цену :wink:
Александр
Shurinex писал(а):Энергосредство УЭСМ «РОСА» с шинами-оболочками 1600х650
Этот тоже на камерах без корда.
"шины бескордовая шина-оболочка 1600х650 с удерживающим бандажём или без него".
Shurinex
Внизу страницы есть три видео, так и не понял как его добавить.
http://agromashresurs.com/atv.shtml
Последний раз редактировалось Shurinex 10 янв 2011, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uvat »
Александр
Шуба может деформироваться относительно камеры, а здесь нет :wink:
Бывает ситуация шуба весь "удар" на себя принимает, а камера целой остаётся.
Сообщение uvat »
Shurinex
Тема про Росу тут:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3167
Shurinex
Юра, перенеси если можешь.
Тимур
Сообщение Тимур »
Shurinex писал(а):так и не понял как его добавить.
посмотри у меня в подписи :wink: , а там я уже поправил
*** нельзя ***
Shurinex
Тимур [:})
не оттуда копировал ссылки на видик, но иногда работало, теперь знаю почему. :)))
Александр
uvat писал(а):Александр
Бывает ситуация шуба весь "удар" на себя принимает, а камера целой остаётся._________________
Да я знаю, ездил на "шубах".
Просто я хотел сказать без корда не пойдет, тем более цена у нее всяко больше двух камер (одной можно Б/у).
