гусеничник
Раздел расформировывается
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Вопрос в деньгах. Хороший(2.5-3.0л)с коробкой стоит 70-80 тыс.
hanter
Сообщение hanter »
Я на своём сюрфе менял 2лте на кзте вместе коробкой и раздаткой,вот двига и пригодилась.2 года назад кзте+полностью весь силовой агрегат и мозги с косой мне обошелся в 70 тр с доставкой в Киров.Где то читал что Гаргашьян мотор продавать хочет,судя по тексту 3-Л тойотовский мотор класный,безнаддувный ,2,8литра.Для такой техники самое то.(К малобъемным меньше 2,0л бэушным дизелям отношусь с подозрением).
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
oleg 54
Я 3 года на зад брал через.через,через 1,8 75 лс 4D65 за 18 р во Владике. По двигуну проблем нет. Весч, Пришёл 1 ой комплектации. коробку не заказывал.
hanter
Сообщение hanter »
Осенью на мицубиси шариот 4д68 контрактный ставил другу мотор 35тр во владике без кпп.Просто сам по себе нормальный кзт дорогой мотор да еще и кпп с раздаткой.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Я хочу ТД-27 (Терано,Атлас). С Атласа былобы лучше.
alexei54
Сообщение alexei54 »
hanter писал(а):Я с этого же начинал но гусю мтз найти не смог делал вот такую http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1532&start=0 Одна до сих пор лежит не разобранная. Свою машину пока не делаю времени нет,но думаю с весны начну,пока нашел конвеерную ленту толщиной 20мм шириной 600мм для новой гуськи,жду когда вынесут с завода.
У Вашего проекта недостаток в том ,что мала база опорных катков для такой высоты,сильно раскачивать будет. У меня тоже 3 катка и думаю как добавить еще один,может перейду на волговскую резину хотя и четвертое уазовское влезет,новая гуся будет 10метров вместо 7,5 старой.
привет! я считаю что ты не прав,т.к. вездеход будет легким и не будет раскачиватся, т.е. опора соответствует весу.
чем дальше в лес - тем дальше за т40риком =)
alexei54 писал(а):я считаю что ты не прав,т.к. вездеход будет легким и не будет раскачиватся, т.е. опора соответствует весу.
а при чем тут вес и опора?
alexei54
повыше почитай.
alexei54 писал(а): повыше почитай.
Давайте так я прочитал и ни чего не понял. раскачивает не вес и не опора. я думаю что на это раскачивание влияет что то другое. а вот на проходимость это влияет точно (вес и опора) постарайтесь аргументировано высказываться. [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Думаю что под опорой подрозумевается база на 3-х опорных катках.А на раскачивание влияет скорость,поверхность и устройство ходовой.
Юкон
Сообщение Юкон »
oleg 54 писал(а):.А на раскачивание влияет скорость,поверхность и устройство ходовой.
Согласен с вами конечно пока зима и раскачивания на моём вездеходе отсутствует но что покажет лето?
hanter
Сообщение hanter »
Юкон писал(а): Согласен с вами конечно пока зима и раскачивания на моём вездеходе отсутствует но что покажет лето?
И я про то же.Стоит подумать.
Mayson
Сообщение Mayson »
oleg 54 как у тебя траки сварены просто в притык или какойто усилитель в местах сварки есть?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
У меня просто проварены с двух сторон. А на том из репортажа сверху ннаварены по два прутка 10мм длинной сантиметров 12-15. Я пока небуду, если хоть один сломает тогда наварю.
Mayson
Сообщение Mayson »
oleg 54
Понял,спасибо. Я сразу начал усиливать.
