Квадроцикл Иж Юпитер 4х4
MeXanik
Сообщение MeXanik »
Решил переместить с багги планс сюда, так как там вообще не в той теме разместил, да и форум не о том)
Asterix
Сообщение Asterix »
Неплохой аппарат :roll: ТТХ и подробности о постройке, надеюсь, будут? [:})
8 (910) 846-23-29 (Павел)
MeXanik
Сообщение MeXanik »
А что именно вас интересует? На фотографиях всё хорошо видно.
Вес не знаю, но примерно 250кг.
Есть вопросы - задавайте.
Chpion
Сообщение Chpion »
Тогда здесь спросим ))).Сфотай где цепь идет на передок а то не понятно))Почем такая резина и как она по весу.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
И вобше поподробней по приводу , особенно передних колёс ... что от чего и как .
С реверс-редуктором что ... Диф живой или заварен ?
На соколько я понял он от СЗД ?
Как ведёт себя двиг без принудительного охлаждения ?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
АРКАША писал(а):он от СЗД
скорее муравьевский.... на СЗД зведа ведущего вала с другой стороны и и если его сюда поставить то вращение будет через маленькую шестерню на втулке... которая быстро умрет.
MeXanik
Сообщение MeXanik »
Принудительное охлаждение присутствует - вентилятор отопителя от классики. Реверс-редуктор муравьёвский, нутро дифференциала заменено на вторичный вал кпп ваз-2108, с одной строны жёстко сидит звезда привода заднего моста, а с другой стороны на шлицы вала посажена 5 передача(в сборе с муфтой, синхронизатором и шестернёй) вазовской коробки. На шестерню приварена звезда привода переднего моста, так как это всё вне корпуса редуктора - спрятано в пыльник от шруса.
А цепь на передок идёт внутри "чёрного ящика" под двигателем, который является основой всей конструкции. Но из-за него клиренс слишком мал на летней резине, поэтому будет новый агрегат с цепью над двигателем. Может кто сталкивался с этим? Опишите конструкцию.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
MeXanik писал(а):посажена 5 передача(в сборе с муфтой, синхронизатором и шестернёй)
аля отключаемый передний мост? если можно сделаешь более подробные фотки? Что за дополниельный блок на переднем мосту в который входит шрус?
MeXanik
Сообщение MeXanik »
Вот более подробные фотки привода передка:
Chpion
Сообщение Chpion »
:roll:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
MeXanik
А на переднем то мосту что за блок? на 3 и 4 фотке его видно... или тоже 5 передача в роли размыкателя моста?
MeXanik
Сообщение MeXanik »
Это межколёсная блокировка переднего моста. Узел от нивской раздатки.
Юрик
Сообщение Юрик »
Как дорабатывал вторичный вал кпп ваз-2108
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
MeXanik
а вентилятора отопителя от классики хватает чтоб остужать двигатель ?
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Тимур
Сообщение Тимур »
тему перенёс в лёгкий
*** нельзя ***
Вернуться в «Лёгкий каракат»
