Полноприводный пневмокаракат - 2
Сообщение uvat »
Asterix писал(а): Есть альтернативный опыт?
Asterix
Нет.
Но мысли есть и прежде всего по сальнику, думаю умрёт очень быстро.
Ещё момент, крышку может просто вырвать.
Сообщение Дмитрий78 »
Asterix
Думается мне что открученная гайка на РК если только как временный или аварийный вариант. Шлицы имеют какой то радиальный люфт, и при постоянных знакопеременных нагрузках люфт может увеличиться.
Надёжнее переделать один из карданов на элластичную муфту.
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
А почему этот двигатель, а не Луноходный Око мотор?
ser
Сообщение ser »
Да, uvat, пожалуй прав, крышки может с валами выдернуть. Тогда делать, как он сказал: нагибать или поворачивать РК, прикручивать фланцы, встанет, как ей надо и зафиксировать 3 опору.
Сергей_Владимирович
Сообщение Сергей_Владимирович »
Я вот так сделал:
Получилось две степени свободы (вперед-назад и влево-вправо(вверх-вниз))
Рыбак-это диагноз.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
У меня - ШРУСы дают продольное перемещение.
ser писал(а): и зафиксировать 3 опору.
Ну вот сколько не читал про 3 опору, а где и куда ее ставят на раздатку - не видел. Хоть бы фото иль эскиз. :oops:
Много видел, всегда можно сделать лучше!
Alfox
Сообщение Alfox »
Вован Я писал(а):Ну вот сколько не читал про 3 опору, а где и куда ее ставят на раздатку - не видел. Хоть бы фото иль эскиз
перечитай темы Uvat-a где то было...
и совершенно точно с фотками есть на страннике в теме ТРОМ 8 :$
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
ser
Сообщение ser »
посмотри фотки 3 опоры в моей теме "переломка 4WD" в завершённых(сразу на 1 странице)
Сообщение uvat »
Есть несколько вариантов по способу крепежа на РКП
У меня в теме "Проходимец"
У Алексея Сургут
В теме про вездеход "Петрович"
В теме у Ser завешённых...
dil
Сообщение dil »
Вован Я
Ещё вариант
Alfox
Сообщение Alfox »
dil
Миша, извини, что-то про тебя забыли все :oops: :beer:
это же вариант с Козлёнка, да?
Тимур
Сообщение Тимур »
Alfox писал(а):это же вариант с Козлёнка
*** нельзя ***
Asterix
Сообщение Asterix »
Asterix
Нет.
Несомненно лучше чтобы все флянцы были прикручены как полагается, а люфты выбирались в шлицевых или иных соединениях вне РК.
Но вот я тут просчитался немного и между передним мостом и РК не лез ни один, самый малюсенький кардан. Надо было 12 см, а кардан из вилок минимум 15 см по торцам. Вот и пришлось выкидывать флянец и вместо него установить вилку от кардана Классики. Теоретически и туда гайку можно завернуть, но надо сначала завернуть, а потом только собрать кардан.
Короче решил пока поступить вышеописанным способом - установил шплинт.
Вездеход будет эксплуатироваться недалеко и скорей всего ну очень интенсивно. Если такой способ выхода из положения неправильный, то проблемы с РК не заставят себя ждать. Тогда придётся сильно опечалиться, просверлить новые 4 дырки в раме и передвинуть мост на 3 см вперёд :)))
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Вован Я
У Мангуста ещё показано как крепить.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Asterix
Проще изготовить разжимную цангу, и на ней растачивать.
Вернуться в «Строительство»
