Проблема с УД 25
Виталий С
Сообщение Виталий С »
ДядяЮра писал(а):не прогорит ли выхлопной клапан в цилиндре с белой свечкой,
Клапана прогорают не от этого.
Прогореть может, если использовать высокооктановый бензин.
А от небольшого обеднения-обогащения ничего не случится.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ДядяЮра
Езди и не парься [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
ДядяЮра
Сообщение ДядяЮра »
Кулибин писал(а):ДядяЮра
Так и сделаем, жаль снегу практически нет :(
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
ДядяЮра
так фотки техники будут [:})
ДядяЮра
Сообщение ДядяЮра »
Фото будут обязательно.
ДядяЮра
посмотрите у меня в подписи как правильно заливать на форум фотографии. это обязательное условие. [:})
ДядяЮра
Сообщение ДядяЮра »
radikal глючит :(
ДядяЮра
Сообщение ДядяЮра »
Фото УД 25 на снегоходе "Буран"
ДядяЮра
как ведет себя буран с таким движком? какой вариатор и модернизировали его или нет
ДядяЮра
Сообщение ДядяЮра »
Не могу выложить видео для оценки. По моим ощущениям аппарат очень приятен в "пилотирование", хотя и тихоходен (40-45 км/час). Ведущий шкив вариатора "Сафари" настраивался на обороты УДшки, замена пружины упорных роликов и менялся профиль дужки грузика.
ДядяЮра
Создайте тему по вариатору тут
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=55
Думаю что она будет интересна [:})
Alexcris
Сообщение Alexcris »
повтор
Последний раз редактировалось Alexcris 22 янв 2011, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
Alexcris
А почему он должен прогореть? Белый цвет вполне нормально. Перегрев выглядит иначе (в инете полно картинок).
А по сути думаю дело действительно в температурном режиме - плохая испаряемость топлива и в итоге плохой процесс сгорания. Да и самодельный впускной коллектор картину портит.
ДядяЮра
Сообщение ДядяЮра »
Странные дела творятся в УДшном королевстве :( , перерегулировал ГРМ на 0,2 на холодную, молость поправиз УОЗ (30гр до ВМТ) и поехали на охоту, как положено с санями и естественно пассажиром. На обратном пути у напарника "Рысь" померла и пришлось и сани и её бедолагу 15 км домой буксировать, по приезду вывернул свечи и счастью не было краю, нагар ровный и совершенно одинаков на обеих свечах.Второй выезд без поломок но в санях двое и каждый по 110 кг, пробег 55 км по пересеченке по приезду контроль свечей и опять все в порядке, ну думаю устаканилось. Сегодня прокатился в одну харю, километров 5-6 по приезду нехотя вывернул свечи :shock: офу_ел опять такаж фигня..... правоя черная левоя заметно светлей. Шож мне всегда сани таскать??? Вот блин загадка.
ДядяЮра писал(а):Вот блин загадка.
разный тепловой режим двиг. при разной нагрузке.
Вернуться в «Двигатель III»
