Проблема с УД 25
ДядяЮра
Проблема с УД 25
Сообщение ДядяЮра »
Всех с праздником светлого рождесива Христова.
Проблема в следкющем, на УД 25 странно работают цилиндры, левый беднит правый богатит, компрессия в обеех цилиндрах практически равная.
На фото расположение свечей согласно с принадлежностью к цилиндрам.
Двигатель после ремонта, новые поршни кольца клапана, зажигалка тиристорная. Установлен на снегоход пробег 15км (пока).
Хочется узнать мнение уважаемых форумчан о причине такого полтергейса.
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
ДядяЮра
проблема с двиг. это вторично. покажите технику. [:})
Виталий С
Сообщение Виталий С »
Может просто первая свеча лучше охлаждается?
Сообщение Дмитрий78 »
ДядяЮра
Впускной коллектор штатный? Свечи одинаковые?
ДядяЮра
Сообщение ДядяЮра »
Коллектор самодельный, штатное расположение карба без дополнительного коллектора, свечи новые одинаковые и рабочие, смена местами свечей как и ВВ проводов ни какого результата не дают.
ДядяЮра
ДядяЮра писал(а):Коллектор самодельный,
Думается мне что в этом всё дело... Карбюратор стоит с наклоном, наверное разная длинна патрубков до цилиндров..
Хотя есть ещё такой чисто теоретический вариант что первый цилиндр после вентилятора лучше охлаждается, и как следствие свече более холодно. Но это можно проверить например погоняв движок в тёплом помещении, или прикрыв жалюзи.
ДядяЮра
Сообщение ДядяЮра »
Дмитрий78 писал(а):.....Думается мне что в этом всё дело....
Вот засада :( , рулевая колонка не позволяет установить карб по центру.
На авто разница в длинне куда больше но такой разницы в нагаре не наблюдается :(
ДядяЮра
Я не всезнающий, и могу ошибаться. Но отчего то мне кажется что в данном случае я не ошибаюсь...)
Тимур
Сообщение Тимур »
Дмитрий78 писал(а):Но отчего то мне кажется что в данном случае я не ошибаюсь...)
так там не сложно перевернуть патрубок в другую сторону и попробывать поездить, а потом свечи к осмотру :oops:
*** нельзя ***
ДядяЮра
Сообщение ДядяЮра »
Там штаны выхлопной системы :oops: , тож к стате самопал.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ДядяЮра
А с клапанами все в порядке ? ДВС то 4х тактный , думаю коллектор тут не причем . Смущает разный нагар на свечах , вы только по свечам определили бедный - богатый цилиндры ? А сам двиг нормально работает ?
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
ДядяЮра
Сообщение ДядяЮра »
Да меня сильно смущает сильное отличие нагара, двиг запускается очень легко, на холостых 1000 об/мин наблюдаутся не систематические пропуски рабочего такта, на оборотах 2000-3500 об/мин под нагрузкой прёт как зверь.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ДядяЮра писал(а):на холостых 1000 об/мин наблюдаутся не систематические пропуски
Этим болеют практически все УДшки :)
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ДядяЮра
Как я понял двиг перебран и не обкатон ( 15 км пробега это мало ) пусть поработает , может будут изменения , может не приработаны кольца ,покажет будит ли расход масла , нагар может быть разный и от масла . [:})
ДядяЮра
Сообщение ДядяЮра »
В принципе мощность двига меня вполне устраивает, но напрягает одно не прогорит ли выхлопной клапан в цилиндре с белой свечкой, техника зимняя чет не охота замерзать гненибудь в степи.
Вернуться в «Двигатель III»
