Смоленск не далеко приезжайте пообщаемся меду поедим.у пчеловода самый лучший мед тот что его пчелы собрали.
есть мысли выпустить в серию автомобильный прицеп на 20-25 пчелосемей
Пчеловодство
tundra
Oleg
Спасибо за приглашение Как решу окончательно - на сколько рамок Дадан я хочу вот тогда соберусь к вам за ульями. Ближе и дешевле пока не нашел.tundra писал(а):Смоленск не далеко приезжайте пообщаемся меду поедим.у пчеловода самый лучший мед тот что его пчелы собрали.
Это уже серьезноtundra писал(а):есть мысли выпустить в серию автомобильный прицеп на 20-25 пчелосемей
tundra
Oleg
казерог
Oleg
казерог
nuf
казерог
Oleg
Oleg
перенесу сюда
и нигде в литературе по пчеловодству нет данных про 20-22. например есть такие данные:
очень выгодно в коммерческом плане..... только качество не гарантировано.
Вообще-то говорят - сколько пчеловодов столько и мнений. Поэтому@=
не все так однозначно про крем мед. цитата из ссылки:Oleg2365 писал(а):quot;]Продукт называют крем мед.Получают путем механического взбивания меда.Подробней тут- http://doctorbee.ru/produkty_pchelovods ... m_med.htmlOleg писал(а):Не понялsergej писал(а):мне один пасечник рассказывал, из Хакасии. Мед не кристализуется вообще. Подвергается только механической обработке.На мед механически воздействуют и он после этого не кристаллизуется? Так?
Никогда такого не слыхал
но ведь общеизвестно что оптимальная температура хранения меда от 5 до 10 градусов ЦельсияОптимальная температура хранения 20-22 С.
Теперь далее, из ссылки про крем мед:Нужно помнить, что для брожения оптимальная температура — 14—20 "С. При более низких или более высоких температурах (от 4,4 до 10 °С и от 20 до 27 °С) закисает только незрелый мед, содержащий свыше 21 % воды. А при температуре ниже 4,4 °С и выше 30 °С не закисает даже мед, имеющий повышенную влажность.
Как-то мутно это все. Годится только для рекламы. Перемешивание должно быть очень продолжительным и поскольку видно что емкости для перемешивания открытые, то подозреваю что происходит при этом некоторое влагоудаление из меда. Имхо - так можно и с незрелым поступать - мешай себе, пока влажность в норму не придетРазмешивание предотвращает создание крупных кристаллов. Благодаря этому мёд не кристаллизуется до твёрдого состояния. Следует сказать, что при этом ничего к мёду не додаётся, и ничего с него не извлекается.
Oleg2365
yukko
- ЗАБАНЕН
У меня тесть держал пчел в Нижегородской области, а лет 20 назад поалась книжка "Пчеловодство на севере". Так заинтересовался пчелками, что уже решил попробовать завести их. Но тут как раз такое лето выдалось, что до августа фуфайки не снимали, а в сентябре опять надели. Бросил эту затею. В Сегеже конечно климат на много теплее, может что и получится.
А мед Сегежский будет со специфическим "ароматом", от комбината.
