это значит его можно в любую сторону крутить и будет работать? Или надо что-то там внутри переставлять? Почему спрашиваю? Вот только что наливал масла ему в бачок, крутил в одну сторону за шкив - масло на выходе давит. Крутил в другую - не давит. А у меня получается установить на моторе только с вращением в ту сторону, в которую не давит. Что можно сделать?Пластинчатый насос двойного действия
Простые вопросы
Oleg
Aлексей., большое спасибо
а что значит
Oleg
АРКАША
А по такой схеме не думал http://www.mrmz.ru/katalog/zapch/gidroo ... privod.htm . Или тут почитай http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya- ... nika/48544Oleg писал(а):вот так думаю
Тимур
OlegАРКАША писал(а): http://www.mrmz.ru/katalog/zapch/gidroo ... privod.htm
это не вариант однозначно, на НИВЕ руль гумно............
а вот с врезкой в обратку распределителя тема правильная, посмотри на экскаватор по внимательней, ковш и по-моему поворот откуда у тебя зацеплен?
Последний раз редактировалось Тимур 29 дек 2010, 05:09, всего редактировалось 1 раз.
*** нельзя ***
Тимур
АРКАША
Oleg
АРКАША писал(а):А по такой схеме не думал http://www.mrmz.ru/katalog/zapch/gidroo ... privod.htm
АРКАША, я делаю из того, что у меня есть в наличии. А в наличии есть гур шишиги ну и еще насос камаза, они одинаковые вроде, только бачки разные и у шиши шкив, а у камаза шестерня. бачок можно камаза использовать, он меньше места занимает....
я там бываю и в этой теме тожеАРКАША писал(а): Или тут почитай http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya-
там фиг поймешь, но некоторые операции помимо основного НШ-100 зацеплены еще и на НШ-50.Тимур писал(а):ковш и по-моему поворот откуда у тебя зацеплен?
конечно надо быТимур писал(а):Oleg
вообще предлагаю требовать хотя бы тему про нормальные трактора
вот тяга 66-го крепится прямо на сошку
ну и гидроцилиндр.
Нафига изобретать велосипед? Я просто хотел уточнить надо ли в насосе что-то переставлять внутри, потому что крутиться он будет в другую сторону (вроде..., как он там на 66-м крутится я хзнает). Ну и обороты..... Нашел шкив вот такой пока, буду крепить на шкив коленвала. Передаточное на насос гура получается около 1.5. По ссылке Алексея обороты НШ должны быть 600-4800. У Т-25 номинальные 1000. Максимально я кручу его (на слух, т.к. тахометра же нет) где-то ну 2500 об. Так что в этот диапазон вписыватся, работать должен. Сегодня отдам токарю пусть поточит и состыкует мне шкивы, буду думать как их друг с другом скрепить
Во поперло меня с утра пораньше%)
Тимур
это пережитки прошлого, сейчас все рулят вот чем, к нему ещё нужен НШ, и цилиндр, остальное всё внутриАРКАША писал(а):Почти на всей тракторной(колёсной) технике такой ... и ничего , рулят
у тебя нш-50 на ВОМе? или на моторе?Oleg писал(а):там фиг поймешь, но некоторые операции помимо основного НШ-100 зацеплены еще и на НШ-50.
вот я тебе и толкую, что если зацепить на обратку с распределителя золотник от 66 то можно обойтись без второго насоса. косяк будет только один: при пользовании гидравликой и рулём одновременно руль будет тяжелеть, но по-моему такие моменты бывают крайне редко......
*** нельзя ***
Тимур
деталь номер 60 тогда должна стоять другой стороной, но не уверен совпадут ли тогда каналыOleg писал(а):Я просто хотел уточнить надо ли в насосе что-то переставлять внутри, потому что крутиться он будет в другую сторону
статор крупнее, если мне не изменяет память эллипс там не симметричный
*** нельзя ***
Oleg
Тимур
эт я понял. просто для примера. того что можно ставить два распределителя последовательно, на экскаваторе стоит от НШ-50 сначала передний распределитель, а с его обратки запитан заднийOleg писал(а):Вообще-то я гур сейчас на т-25 ставить пытаюсь
ну это как сказать.......... нет вала сзади, но сотка висит на КПП под подножкой и включается рычажком, разве это не тот же ВОМ?Oleg писал(а):У меня вома на экскаваторе нет.
*** нельзя ***
Oleg
Кто знает как перевести ?
http://www.kungi.net/upload/files/Ford/ ... 001_en.pdf
yukko
- ЗАБАНЕН
