Трех колесный каракат на базе ИЖ "Планета 3"
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Кулибин писал(а):Если сделано кривыми руками то ДА .
Я имел в виду сделано аккуратно, но всёже не в заводских условиях.
student
Сообщение student »
нет не забросил просто с этими празниками стоительство подзатянулось и ещё проблема с камерами от 66 надо колесо переднее делать а камер немогем надыбать :(
student
есть колесо в сборе
student
Сообщение student »
на днях с другом притараканили прицеп
student
Сообщение student »
student
Сообщение student »
student
Сообщение student »
Камеры мы нашли задние от кокогото ЗИла а передние от 66-й скоро будем продолжать строительство а на прицеп думаем поставить камеры от роспуска лесовоза
Прицеп подорвался на мине???
student
Сообщение student »
нет не подорвался мы на свалке его нашли в таком виде осталось камеры поставить да помелочам подшаманить
student
Сообщение student »
Мужики помогите! На иж планета3 неидёт зарядка подскажите в чём может быть причина или может укого схема есть 6-ти вольтового оборудования
student
Сообщение student »
student
Сообщение student »
student
Сообщение student »
Зарядка так и ненашлась и мы порешали поставить электронное зажигание от минска
student
Сообщение student »
сегодня наконец выехали на первые испытания по глубокому снегу конечно не едет а так всё устраивает особенно тяга
шуруп
Сообщение шуруп »
student
зарядки если нет на 6 вольтовом может быть причина в якоре у них это болезнь,был такой случай кореш снимал якорь с рабочего двига якорь и слегка постукивал чтоб снять после замены сальника собрал заряд пропал заменили другой якорь всё заработало.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
