Бортовой фрикцион с управляющим гидроприводом
ser
Сообщение ser »
Предлагаю обсудить способы реализации в наших условиях
( стандартный станочный парк, готовые узлы других устройств....)
бортового фрикциона на основе тормозов с силовым гидроприводом, проще говоря-тип RIP-SAW
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
А там что и фрикцион есть?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
в наших условиях самое сложное это сделать узел передачи жидкости к вращающимся суппортам, верней его качественное уплотнение...
ser
Сообщение ser »
А как ты его назовёшь? Фрикция-трение....Пусть будет бортовое сцепление :)
Сообщение shum d »
Я вот не уверен что там в качестве фрикционов тормозной механизм использутся.
Название - Трансмиссия бортового поворота с применением тормозных дисков и суппортов /типа RipSaw/
shum d писал(а):Я вот не уверен что там в качестве фрикционов тормозной механизм использутся.
Они.... не фрикционы, они зажаты перманентно, при повороте, разжимаются :oops:
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):Они.... не фрикционы, они зажаты перманентно, при повороте, разжимаются
Сформулирую по другому; мне кажется что в этом случае тормозной механизм не реализуем функции соединительной муфты.
.... разъединительной муфты ??? :oops:
ser
Сообщение ser »
Я думаю гидроцилиндры под постоянным давлением. Пружины под несколько десятков кг. проблематично, да и не видно их там...Суппорта видны, и не только на фото, в фильме тоже.
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):.... разъединительной муфты ???
Это знаешь как; выключатель он же включатель, кому как нравиться. Хотя строго говоря при подачи давления эта муфта будет именно соединять.
ser писал(а):Я думаю гидроцилиндры под постоянным давлением. Пружины под сотню кг. проблематично, да и не видно их там...Суппорта видны, и не только на фото, в фильме тоже.
Зачем пружины? Ссылку на фильм не подкинете.
собственно ДА, при повороте давление стравливается, и диск проворачивается.
ser
Сообщение ser »
На торренте брал, не помню на каком. В поисковике набрать Чёрные небеса. Там воды много, но некоторые подробности изделий братьев Хоув видны.
ser
Сообщение ser »
Собственно вопрос в реализации защищённого вращающегося уплотнения для передачи постоянного рабочего давления к суппортам. И можно ли это реализовать на деталях стандартной гидравлики-домкраты, гидроцилиндры, уплотнительные кольца...С остальной механикой уже можно играться- облегчать стандартные суппорта и т.п....
Сообщение shum d »
ser писал(а):Собственно вопрос в реализации защищённого вращающегося уплотнения для передачи постоянного рабочего давления к суппортам. И можно ли это реализовать на деталях стандартной гидравлики-домкраты, гидроцилиндры, уплотнительные кольца...С остальной механикой уже можно играться- облегчать стандартные суппорта и т.п....
Да можно, не сказать что легко и просто но можно.
Вернуться в «Трансмиссия II»
