мини трактор ГАВ (ДВС-шкода к-бка УАЗ-ГАЗмостГАЗ-52гидр.ВОМ)
Минитрактора
yuriu
Сообщение yuriu »
Идея создать трактор была ещё у моего отца-Ганжи Анатолия Васильевича.Но воплотил в жизнь идею я-Ганжа Юрий Анатольевич.Коротко о тракторе:
Двигатель-шкода-711-объём 988 см.кв.
Сцепление-Москвич 408
Коробка№1 Уаз 469
Коробка№2 Газ 52
Задний мост-Газ 52
Передний мост-самодельный.
Рама-Швеллер-10
гидравлика-НШ 10,Распределитель Р85
гидроцилиндры- 75-ий,60-ий.
ВОМ-газ52
А теперь фото:
еси будут вопросы задавайте
ссылку другую ставить надо (картинка в тексте) Саня
Shiper
Сообщение Shiper »
сфотографируй как вом сделал.
Равшан
Сообщение Равшан »
yuriu писал(а):Двигатель-шкода-711-объём 988 см.кв.
Уважаемый! Я так же собрал железяк, и есть у меня непреодолимое желание сделать садовый трактор. Такой же двигатель как у Вас "Шкода-711" без коробки и маховика, нет и карбюратора (Вернее он есть, но без ускорительного насоса. т.е. на постоянных оборотах ). Так вот у меня к Вам вопрос: каким образом Вы прирастили коробку от 408го и какой стартер при этом раскладе? А что если коробку от "Таврюши"? вместе с маховиком и сцеплением и стартером? Как на Ваш взгляд?
Друзей не надо иметь,с ними нужно дружить.
yuriu
Сообщение yuriu »
Равшан писал(а):Уважаемый! Я так же собрал железяк, и есть у меня непреодолимое желание сделать садовый трактор. Такой же двигатель как у Вас "Шкода-711" без коробки и маховика, нет и карбюратора
молодец можеш ставить но коробка таврии (на мой взгляд)слабовата таврия не испытывает таких нагрузок как трактор
У меня тоже всего етого небило.карб ЗАЗ поставил ,можно и жигулевский через переходник возростает мощ и росход я остановился на ЗАЗ.можна колокол сцепления поставить любой в розумних пределах у меня бил м-408 ктому же у меня токарный на 320
ОТ центра до станини чтоби сделать переходную пластину с трудом влез в розмер вот фото
http://minitractor.0pk.ru/click.php?htt ... 17c2a4.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1012/56/77de35b5ae8e.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1012/71/83d53b374d56.jpg
фоток лутших нет
на словах
двиг-перех пластина-кожух сцепления м-408-перех пластина-коробка уаз-469(двух синхр ,втор вал с коробки та что без роздатки) -перех пластина-труба-перех пластина-коробка газ 52
теперь втой же последоват что внутри
коленвал-переходник под маховик м-408 -диск сцепления уаз(без демфера обрезаний)-корзина м 408-первичный вал уаз (укороченый прибл 3см шлиц родной )-вижимной м408- вторичний вал (укорочен)-шлиц часть-первичний вал газ52
(укорочен и нарезан шлиц как на втор валу уаз
говорят что подходит на етот двиг сцепление и дальше из запорожца 40-ки
yuriu
Сообщение yuriu »
Shiper писал(а):сфотографируй как вом сделал.
вал из двух кусков шлицевая часть из хвостовика ГАЗель под флянец УАЗ
Shiper
Сообщение Shiper »
кпп ты очень красиво состыковал
я так понял он зависит от передачи на которой ты движешься?
yuriu
Сообщение yuriu »
Shiper писал(а):кпп ты очень красиво состыковал
спасибо. В пинципе да но только коробки УАЗ в коробке отбора мощности ГАЗ вал крутится отдельно от скоростей
yuriu
Сообщение yuriu »
yuriu писал(а):Идея создать трактор
решил работать дальше над плугом может кому интересно?
или поправте если что не так не хочется лишний раз переделывать
фото
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Я ничего сказать не могу, пока косяков не видно.
yuriu
Сообщение yuriu »
Саня писал(а):Я ничего сказать не могу, пока косяков не видно.
и на том спасибо.А оно здесь комуто интересно?или я не туда попал?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Интересно, только многие читают и молчат, по тому, как грамотно сделать навеску могут единицы. я когда пытался не смог, если точней у меня не получилось чуть чуть, времени копаться не было, заводскую настроил на мотоблоке и проблем нет, по тому понятие хоть какое но есть.
Сам трактор скажу честно, без обид, восхищения не вызывает, мне как минимум 4х4 подавай, на первом месте два: тот что из Кильмези и с передним мостом космича и задним ГАЗ-21 иль уаз точно не помню, но оба 4х4
Shiper
Сообщение Shiper »
хоть он и не 4 на 4, за-то универсальность за счет ВОМ.
да и кпп состыковано грамотно и компактно.
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
Юрий я так понял что ваши плуги будут стоять паралельно на продольных кронштейнах .У меня тоже на первом тракторе было примерно также, но в процессе эксплуотации я отказался от такого решенияю. Рама сделана в виде треугольника, плуги установлены на гипотенузе, в чем плюс такой конструкции я могу устоновить плуга в любом месте гипотенузы ,а следовательно могу сделать любой захват взависимости от влажности почвы. Перед плугами установлены предплужные ножи они ставятся в оснновном при пахоте луговины или тяжолой дерновинны , апри пахоте обработанных почв они не нужны .И колесо которое держит глубину вспашки маловато на рыхлых почвах будет зарыватся на и кронштен слабоват.
казерог
Сообщение казерог »
Рыбак Сергей писал(а):Рама сделана в виде треугольника, плуги установлены на гипотенузе, в чем плюс такой конструкции я могу устоновить плуга в любом месте гипотенузы ,а следовательно могу сделать любой захват взависимости от влажности почвы. Перед плугами установлены предплужные ножи они ставятся в оснновном при пахоте луговины или тяжолой дерновинны , апри пахоте обработанных почв они не нужны .
было бы не плохо фото посмотреть [:})
Рыбак Сергей
Козерог все до лета апарат на даче могу только чертеж при желании.
Вернуться в «Минитрактора»
