Производство вездеходов /обсуждение и вопросы/
sergej писал(а):
lunatik писал(а):Вездеходы - высокодоходный продукт малой степени тиражируемости
:stop: Слав посмотри на Арго.
я знал что ими меня и тыкнут, арго - не наш типоразмер извините, от 1000мм пусть будет :ok:
Юрич писал(а):В данной теме, как я понимаю, речь идет о субкомпактном ТС для воскресного отдыха на небольшом удалении от цивилизации. Это ТС не должно доставлять проблем с проходимостью, простотой управления и надежностью, и должно обеспечить своевременное возвращение, не требовать сложного обслуживания и стоить меньше хорошего квадрика или амфикара (Арго).
такой, да ? :oops:
sergej
Сообщение sergej »
На эту тему уже спорили 3 вездеходостроителя
ВМ, Алексей Сургут и Странник
.... а ответ был ? :oops:
зы , один в списке не производитель
sergej
Сообщение sergej »
lunatik писал(а):зы , один в списке не производитель
Это трудно сказать.
Хотя в меня сейчас столько камней полетит.
lunatik писал(а):а ответ был ?
Был.
sergej писал(а):Был.
.... а какой!? Я не прикалываюсь, я не видел :(
sergej
Сообщение sergej »
lunatik писал(а):.... а какой!? Я не прикалываюсь, я не видел
Слав я точно не помню, это было года 2 назад.
stran06
Сообщение stran06 »
sergej писал(а):На эту тему уже спорили 3 вездеходостроителя
Меня на Юрича поменяй и АГ добавь. Будет правильно.
Хотя, если по серьезному, то производителей, т.е. людей, кто сегодня всерьез впрягся в лямку производства и сбыта - пожалуй в списке нет.
Думаю, что ребята слишком хорошо хорошо зная, что это такое, по возможности держатся подальше от (уж больно гнусная это штука), и поближе к творчеству.
Понимаю, сам такой, но машин у людей, от этого не прибавится. Хотя, может оно и к лучшему...
С уважением, Евгений.
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
stran06 писал(а):более дубовой машины - пока не знаю. Что он бедный терпел....
Юрич писал
"Почему у ВМ заснеженная Камчатка, у АГ-каменистый Кольский. Объективно было бы добавить ещё опыт эксплуатации машин в разных условиях."
А как назвать, если на дороге у пустого Странника колесные диски загибает как крышки у консервной банки :( Еще и года эксплуатации не прошло, а уже сколько всего вышло из строя На прошлой неделе этот Странник вернулся из поездки 250 км в одну сторону по дороге, так полопались все колесные диски :shock:
Сообщение Юрич »
Игорь Корбут писал(а):Еще и года эксплуатации не прошло, а уже сколько всего вышло из строя
"Не идут дела! Видно в понедельник их мама родила"
Игорь Корбут
Тут можно посоветовать только: фото дефекта, описание ситуации в которой он наступил, и на сайт или форум странниководов. Ребята дорожат свией репутацией и разберутся. Если сами собой лопаются по сварке диски, то это может быть и не тот или некачественный лист, сварочная проволока, даже газ... недостаточно углекислый (такое бывало и в нашей практике). В любом случае нужно разобраться, случай экстраординарный, должна быть причина особая, ИМХО.
Я помню пришлось одному из слесарей экспериментального участка ехать в командировку аж в Забайкалье, хотя захрустели серийные приводы передних колес (кулаки). Перебрал там мосты (и задний заодно), погостил в тайге, научил ребят правильно погонять Марша, а нам привез полезную информацию по перечулковыванию мостов, кто и где у нас не дорабатывал. Дело житейское!
Сообщение Юрич »
stran06 писал(а):Меня на Юрича поменяй
Я уже высказывался, полезно и в этой теме:
Тяжело сделать второй такой же болотоход, даже имея положимтельный опыт по первому, что нибудь да не так сложится.
Мелкосерийное производство еще сложнее, приходится подгонять много при сборке, регулировать, настраивать.
А серийное производство еще на порядок сложнее, там уже унифицированные комплектующие и повторяемость техпроцесса. Это надо специально готовить. До серийного производства, ИМХО, еще никто не дошел в болотоходостроении.
Поэтому и оптимально по затратам организовывать мелкосерийное производство, легче окупается, меньше начальные инвестиции, проще проводить изменения в конструкции и техпроцессе. Это постовая сборка и специализация рабочих на определенный круг операций.
Но только серия может снизить себестоимость продукта, тут без вариантов- самая низкая себестоимость в массовом роботизированном производстве! Самая высокая в "ателье" у штучных образцов! :(
Игорь Корбут
Юрич писал(а):Тут можно посоветовать только: фото дефекта, описание ситуации в которой он наступил
Пока усиливают сваркой, скоро выставят.
Юрич писал(а):кто и где у нас не дорабатывал. Дело житейское!
На этом все и держится :)
Лекс
Сообщение Лекс »
Юрич писал(а):Я помню пришлось одному из слесарей экспериментального участка ехать в командировку аж в Забайкалье, хотя захрустели серийные приводы передних колес
При официальном производстве обслуживание гарантийное по месту эксплуатации ТС обязательным пунктом?
можно попросить прдублировать и у нас ! [:})
stran06
Сообщение stran06 »
Первыми диски начали трескаться у меня. Еще в конце лета, где-то после 3.5 тыс. Там с одного края нормально, с другого малый диаметр трубы и приварен диск. Выложил, описал как усиливал. Через пару недель недели, завод перешел на усиленные, у меня косынками, там сплошным кольцом и варят теперь с двух сторон. Выложил, как отличить старые диски от новых, считаю, что всем, у кого старые и уходят больше, чем на полсотни км - нужно усилить. Полсотни из опыта. На треснутых трижды доезжал порядка сотни км.
Игорь, это не хлипкость конструкции, это т.н. детские болезни, т.е. конструкторские ошибки, которые невозможно выявить в процессе конструирования на заводе. Только в эксплуатации и на многих копиях.
В данном случае, усталостные разрушения, никаким нагрузочными испытаниями их не выявить.
Почему и грустно улыбает в последнее время, когда человек сделал аппарат, съездил на болото и считает, что вот у него круто, а производители - тупицы. А вот что будет, если твою конструкцию сделаешь не ты, а другой, а поедет - третий, мало кто задумывается.
Юрич писал(а):До серийного производства, ИМХО, еще никто не дошел в болотоходостроении.
Да. У Странника и Трэкола, можно говорить про экспериментальные серии (сотня-другая машин). До серийного - еще несколько этапов. А до серийного в масштабах автопрома - не будет никогда.
Лекс писал(а):При официальном производстве обслуживание гарантийное по месту эксплуатации ТС обязательным пунктом?
Такого нет ни у одного из буржуев. Отзыв машины, это означает, что гони аппарат в ближайший фирменный центр, там без разговора че-то поменяют.
Вопросы гарантии, вообще тема отдельная. Поднималась недавно на Страннике (кому интересно тут http://strannik.flyboard.ru/topic1159.html ), в связи с тем, что у парня, после езды с детонацией пробило прокладку. Либо на заводе УОЗ не поставии, либо там был нормальный бензин, а в ХМАО разбодяженный - сейчас сказать сложно. Но тема интересная. Как минимум, из нее вытекает, что машину начинают брать люди, которые не знают, что такое УОЗ. Т.е. нужен ликбез по самым основам.
Последний раз редактировалось stran06 26 дек 2010, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
