Закажи двухслойныеuvat писал(а):1. Соотношение вес+объём, Трэкол лидирует
2. Пластичность, лидер Трэкол
Лёгкий полноприводный каракат (вариант для болота) /uvat/
Лекс
Asterix
Тормозной диск маленького диаметра, должен хорошо работать.
Я ставлю тормозные диски от классики. Они большеваты и тормоз получается слишком резким. Но стоит пару раз полить его маслом, как накладки засаливаются и получается в самый раз. Правда, процедуру иногда надо повторять.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Лекс
Ну что бы то и то одновременно брало не получится. А вот по поводу задействования передних колодочных тормозов , то раздельный приворд дает офигительную маневренность на воде , почти на месте разворачивается и диф не особо страдает.uvat писал(а):Я в курсе и новый владелец будет проинструктирован.
При необходимости, можно добавить тормоза на передний мост, просто подключив трубку к цилиндру.
Лекс
Лекс
gudvingudvin писал(а):Я регулировал гидроручник, длинной рычага и количеством воздуха в контуре
Это в раздел вредные советы!!!
Воздух в системе гидропривода- это всегда плохо.
Жидкость несжимаема, воздух сжимается легко и даже сжижается и когда такой привод подведет не знаешь точно, но подведет обязательно!
Вообще по требованиям стояночный тормоз должен быть механическим.
На коробке НСУ Ро 80 - просто стопор на вторичсный вал АКПП. просто и надежно!
Александр
