Трех колесный каракат на базе ИЖ "Планета 3"
student
Сообщение student »
давно была мысль соорудить чтото подобное.
вот начал строетельство 3-х колёсного караката на базе иж планета 3.
принимается любая критика
/Название поправил - Белый Дом/
student
Сообщение student »
student
Сообщение student »
как вы думайте выдержит такое сооружение?
Школьный
Сообщение Школьный »
какие колеса будут?
student
Сообщение student »
резина от 66 -ой диск на заднем плане фото
student
Сообщение student »
подскажите не лопнет ли рама при нагрузках может ещё как усилить?
Duplet
Сообщение Duplet »
не не лопнет. даже много наварено. Три полдюймовых трубы на одну сторону - за глаза. И звезду обязательно облегчить надо.
student
Сообщение student »
а зачем облегчать звезду
kortaika
Сообщение kortaika »
ИЖевская рама будет лопаться около рулевой колонки. не сразу конечно. укрепишь - будут лопаться шарики в рулевой колонке. я делал немало трешек и собирал инфу об их эксплуатации по нашему району.
оптимальный вариант - рама мото Урал, Днепр. вместо подшипников - капроновые кольца со смазкой.
Сообщение МВП »
на один из трех колеек ставил вазовскую стойку в качестве экспиримента . пока никто бить не приезжал. о судьбе аппарата ничего не известно
student
Сообщение student »
недавно соорудили переднюю вилку
student
Сообщение student »
student
Сообщение student »
подскажите как сделать обдув к троешному движку (от сзд не предлагать т к у нас сложно достать такую вещь)
Duplet
Сообщение Duplet »
student писал(а):а зачем облегчать звезду
Чтобы была легче :)))
Школьный
student писал(а):недавно соорудили переднюю вилку
на фото плохо видно, но похоже неправильно соорудили. Можно фото сбоку?
Вернуться в «Лёгкий каракат»
