Похоже, передними колесами вы там тайком, несанкционированно, подгребали по днуРДА писал(а):Мой заплыв на УАЗе
Вездеход с бортовым поворотом 6х6 на Бел Ф-160 М /ИНТЕРЕСНО/
Егорий
avtohirurg
Уважаемый Дмитрий. Прочитал всю тему, и решил поделиться своим опытом. Когда я начал строить свой вездеход, сначала предусматривалась схема 6Х6. После первых ходовых испытаний (без кузова, в облегчённом варианте), выявилось следующее: 1) В повороте трудно добиться точности управления. Поясняю: поворот может начать осуществляться либо вокруг заторможенного переднего, либо среднего, либо заднего колеса, которое лучше за грунт зацепится. В моём 6 колёсном варианте это было +/_1,5 м, а в Вашем будет +/_2,2 м. Проехать например, в лесу, точно между деревьями было затруднительно. 2) При повороте в колее или в грязи ощущалась нехватка мощности, особенно с пассажирами. 3) Габариты получились слишком большие (для меня) Для себя сделал выводы: для КОЛЁСНОГО аппарата с БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ, КОЛЕЯ должна быть БОЛЬШЕ, чем КОЛЁСНАЯ БАЗА. Есть и другие конструкции с бортовым поворотом, где зтот принцип соблюдается: (dil, Гарагашьян, Андрей Вологда) В моём варианте база 0,75 м , а колея !,5 м. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=РДА писал(а):мятников константин писал(а): трудно поворачивать будет с такой длинной базой и узкой колеёй
База по центрам колес 2200, по колее 2000, почти квадрат, расчитывалось специально для облегчения поворота.
РДА
avtohirurg
Блин даже не знаю как написать? Все верно и правильно, и совсем согласен, но гдеж такие советы были раньше? Опять же пересмотрев много аппаратов с такими , или близко к таким , габаритами убедился что они ездят, и не плохо. Ну а если на испытаниях он на колесах себя плохо покажет, плюну и переделаю под гусеницы.
РДА
Grafzaz
РДА
а почему, чем продиктованно?РДА писал(а):Цепи наши, шаг 24,5.Grafzaz писал(а):РДА а на каких цепях (шаг) остановился выбор?
РДА
РДА
Vasilii
РДА
По этому и написал, что буду выносить. Мой аппарат планируется использовать в основном при плюсовой температуре. Думал о такой схеме с реверсом вентилятора, потом отказался, из за того что летом , когда в салоне и так пекло, он не обеспечит нармального охлаждения.Vasilii писал(а):а летом атас.
Спасибо за инфу!
Grafzaz
качественные цепи 25.4 есть в "Луноходном магазине": http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4019РДА писал(а):Посмотрев цепи на 19, показались слабенькими, следующий ряд, как раз 24,5 , вроде как внушающие доверия.lunatik писал(а):а почему, чем продиктованно?
РДА
Grafzaz
