4WD ломающаяся рама
мятников константин
Сообщение мятников константин »
ser писал(а):конечно узлу хана, если кресло водителя или пассажира над ним поставить. А кто так делает? Я на своём сижу над мостом, пассажир в задней телеге тоже над мостом, кузовок задний начинается не от излома.С 2000 года ходит и ничего. И статические нагрузки были: из-за закрытого заднего борта погрузка была с излома, с прыжками.....
мне кажется,что дублировать узел просто с помощью какой-нибудь шаровой,а эффект -надёжность.ведь кроме вертикальных нагрузок,есть ещё и динамические,тем более с большим диаметром колеса.
костясам
Сообщение uvat »
Всё гораздо проще и не надо огород городить, просто соблюдай простые правила эксплуатации:
Правильная развесовка агрегатов
Правильное распределение груза
Не грузи сверх нормы
И узел будет долго работать!
Сообщение uvat »
Занимался установкой тормоза:
Макс
Сообщение Макс »
а лодка не маленькая, заливать её не будет?
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Сообщение uvat »
Макс, лодка ещё будет увеличена в высоту на 30 см, настоящий корабль!!!
Макс
Сообщение Макс »
а как ты оцинковку к профелю крепил? саморезами? и чем герметизировал?
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Сообщение uvat »
Макс писал(а):uvat
Полуавтоматом, сплошным швом+между профилем и оцинковкой герметик силиконовый.
Верхняя часть лодки будет на заклёпках дюраль+герметик.
Макс
Сообщение Макс »
а ты не думал, что в лесу пропороть легко оцинковку, на корягу наскочишь или на пенёк
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Сообщение uvat »
Каракат будет эксплуатироваться в тундре.
Оцинковка на днище-желание клиента.
Макс
Сообщение Макс »
понятно, у нас она не прокатит, я себе лодку буду из алюмиия клепать(дно) стоит у меня старый кузов от самодельной танкетке, дак на нём 4мм люминь и жёский, хрен пеньком пробьёшь :)))
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Сообщение uvat »
Макс
Сообщение Макс »
а забор воздуха откуда будет, прямо с кабины или выводить с капота будешь? и опять на камерах будет тундроход?
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Сообщение uvat »
Забор воздуха будет из подкапотного пространства, точнее пока не определился.
На Бел-79.
Макс
Сообщение Макс »
вчера со знакомым разговаривал, у него на трёхколёске с планетовского движка привод на коробку газ 69 и причём понижение в два с чем то раза идёт, дак вот в кочке рвёт её(одарные нагрузки не держит) собрались ставить коробу от газ 51. вот у тебя такой проблемы не будет? ну и у тебя передаточное 1 к 1, меньше нагрузка на коробку.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Сообщение uvat »
У меня, на моём каракате, стоит редуктор СЗД с него привод через цепной 1:3 на карданы, проблем нет.
С коробкой проблем не должно быть, если всё правильно сделано!!!
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
