Нужен совет /ПЕРЕНАЗВАТЬ/ аналог Лопасни ?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Вопрос знатокам.
Какую лучше применить подвеску для этого аппарата 2-х рачажную типа нивовской или 08.
Резина 1300-500-20, Поворотные кулаки 08.
Vasilii
давайте-ка сразу перенесу в "Строительство".
Пожалуйста, выложите сразу ТТХ и прочие важные параметры. [:})
Kymich
Сообщение Kymich »
08 поворотные кулаки наврятли потянут 1300 колеса...
Чем чаще женщина стонет ночью, тем реже она ворчит днем!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
В принципе здесь нет ничего нового. Движок и коробка 08 мосты 01.
Резина 1300-500-20,Арктиктранс. Подвеска независимая двух рычажная, Привода родные 08. В эксплуатации 2 года, в основном снег и лед, корпус лодка, плавает. Поворотные кулаки 08. Вопрос , если переделать подвеску на переднюю подвеску от 08 однорычажную выдержит ли. Можуе у кого есть фотки или ссылки помогите.
dil
Сообщение dil »
Вот, у меня числится как вездеход Варан. Кажется Наиль делал. Уже второй у него. Стойки 08, снизу А-образные рычаги. Он на этом работал, по полторы тонны возил. Подвеска не ломалась.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Огромное спасибо за сообщение. Достали переднюю подвеску в сборе с Нивы,решили собирать на её поворотных кулаках мне кажется надёжней и проще. Админу просьба пока закрыть тему
Недели через 2 начнем сборку, открою новую и обещаю подробно с фото отчитываться. Ещё раз всем огромное спасибо.
Vasilii писал(а):Админу просьба пока закрыть тему
Пусть висит тут, продолжите делать, переназовём. [:})
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Всем привет. Начали понемногу продвигаться вперед. разложили и прихватили основание рамы. Нижний ряд рамы используем профиль 60-40-4. Второй ряд 60-40-2. Нижние рычаги и цапфы Нива. Верхние рычаги самодельные.
На днях соберем левую переднюю сторону, сразу выложу фото. А пока вопрос хватит ли плеча родного нижнего Нивкиного рычага на нагрузку Артиктранс 1310-490. на заводских дисках.Угла поворота хватает.И еще придется укорачивать привода,как лучше и понадежнее это сделать? Фотки вмдел, втулка на 4 части улаживаем 3 а как и чем обваривать. Резину,коробку 08, мосты 2101, карданы, кучу грангат уже набрали так что обратной дороги нет, осталось дело за движком, но это не проблема.
dil
Сообщение dil »
Vasilii писал(а):придется укорачивать привода,как лучше и понадежнее это сделать?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=75
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Наконец-то почти закончили. Сегодня проводили испытания.Прошли километров 30 по небольшой грязи пока всё нормально. Макс. скорость в районе 60. В воде с 3 пассажирами корпус погружается на 20 см.Короче вот что получилось.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Корпус ошит металлом 1,5мм Верх дюпон и оргстекло
Подвеска
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Фотки по ходу строительства если кому интересно скинем позже, они на другом фотике, а пока то что есть.
итить ! цеж Лопасня..... :vava:
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Не знаю насчет Лопасни не раз не видели. Всё сделано своими руками и не без помощи вашего форума.
РДА
Сообщение РДА »
Vasilii
Движок я так понял по центру. По фоткам не видно радиаторной решотки на кузове, а как осуществили охлаждение? Если можно , то с фото.
Вернуться в «Строительство»
