Пескоструй
Oleg писал(а):Вот такой у меня пистолет. Что мне к нему еще надо, кроме песка? И я не пойму, заборник в банку с песком опускать надо? И все? Или как, и что за трубочка от заборника, для чего она?мюнхаузен писал(а):Простой пескоструйкой работают на улице , песок разлетается , на диск уйдёт примерно 3-4 литра песка . Поверхность будет - матовый белый металл , времени на диск 15-20 минут ,тоже , конечно примерно , спина будет сухая . Песок в мешке (в чём угодно) ложишь на батарею , летом просто сухой песок с реки , потом его нужно просеять обычным бытовым кухонным ситом . я его насыпаю в пластиковые 5литровки и он лежит где-нибудь пока не понадобится . Суть процесса в добавке к струе сж. воздуха песка , он туда сыплется в смесителе , как в песочных часах . Кроме компрессора , нужен смеситель , кислородный шланг и песок . Смеситель - ёмкость с песком , в ней рабочее давление 4 Кг/см2 - обычно газовый баллон (рессивер, огнетушитель) , ещё, нужно пару шаровых кранов на 15 и наконечники (на выходе из смесителя диаметр 0,5- 1мм) . Диаметр отверстия в наконечнике зависит от производительнлсти компрессора , его легко скорректировать . Завтра сфотографирую , если надо .Oleg писал(а): И на сколько их хватит? как это вообще происходит? песок же распыляется и повторно его нельзя использовать? Я никогда дело с этим не имел и даже не видел как пескоструй работает
- Откуда: Тюменская обл, Уватский. п. Туртас, ул. Пионерская, д. 8.
Вот Камазовский компрессор , отработал 14 лет , смазка картерная , шатуны прорезаны в нижних шейках приварены "ложкм" , оборотов 1000 , в обрез , надо бы 1500 об/мин . А это смеситель , сделанный буквально на ходу из огнетушителя . Рядом лежит сопло - старый распылитель от дизельной форсунки . Одного распылителя хватает часа на два (попадаются и на восемь - марки любые) , заправки песка - на час-два (от диаметра отверстия) . Распылители берутся негодные , старые в мастерской по ремонту топливной апп-ры , внутри конусное отверстие , кончик срезается наждаком до начального диаметра (примерно 0,8 ) . От компрессора до рессивера металлическая трубка , от рессивера до отстойника - что угодно , давление от 4х Кг/см2 . От смесителя до распылителя кислородный шланг - 2,5м . Песок - любой , но сушить и сеять - и нет проблем , слетает и ржа и окалина и старая краска....
Меньше получается, лучше - нет.
[/quote]Это песк. пистолет для гравировки , наверное . Заборник плотно вставляется в ёмкость с песком , на трубку подаётся сжатый воздух - всё , можно работать . Забыл , важно - нужен влагоотделитель , обычный отстойник в магистрали сж. в-ха перед смесителем .мюнхаузен писал(а):[quote
текст переписывай !
по поводу "поуважительнее"мюнхаузен писал(а):2 предупреждения
мы тут привыкли обозначать обращения Логинами и выделять их !!!мюнхаузен писал(а):Спасибо за помощь , Евгений.
не вынуждай, не нравится, никто не заставляет !мюнхаузен писал(а):и будте добры на "Вы" , уважаемый ...
диспут закрыт.
ситу кухонную вогнутую возьмиOleg писал(а):А сеить под какой размер песчинок?
один раз попробуешь, всё само собой прояснится.Oleg писал(а):Можно ли использовать разные фракции?
Кварцевый песок можно купить в магазине, 1 мешок рублей за 200-300 помойму
