Лед в колесах
yukko
ЗАБАНЕН
Лед в колесах
Сообщение yukko »
Покатил сегодня камеру из холодного сарая, а там, внутри бултыхается ледышка. Кто с этим сталкивался, чем чревато, как избавиться, и стоит ли избавляться?
Сообщение МВП »
на грузовике когда нутряк тихонько спускает а перемонтировать лень- накачивают немножко водички . в большинстве случаев помогает .
балансировке неподлежит.
если есть возможность свакуммировати ресивер то воду удалить легко.
способ №2 перевулканизировать.
способ№3 отавить до лучших времен.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
МВП писал(а):накачивают немножко водички
Летом то оно пофиг, а вот что там сосулька может сотворить?
skv
Сообщение skv »
мне в шиномантажке воду откачивали через сосок.
Сообщение МВП »
то же что снаружи .
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Ну если по теории, то спускаем в тепле полностью, можно нагреть, поколотить, чтобы внутри пары водой насытились, спускаем, накачиваем сухим холодным воздухом, если есть возможность принудительно воздух сушить или брать его с мороза, снова нагреть колесо, потрясти, чтобы воздух парами насытился, спустить, ну и так далее, пока не выйдет вся вода. Чревато разрывами микротрещин, можно попробовать извернуться и после того, как лёд растает, выдавить воду вместе с воздухом. :oops: :oops:
Шурик
Сообщение Шурик »
yukko писал(а):Летом то оно пофиг, а вот что там сосулька может сотворить?
Антифриза туда немного...или спирта 8P..и в тепло :wink: .......
Последний раз редактировалось Шурик 11 дек 2010, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Дуть в колеса через влагоотделитель, применяется при покраске с любым компрессором.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Шурик писал(а):.или спирта
Сударь, Вы с ума сошли?
bob292
Сообщение bob292 »
yukko писал(а): Летом то оно пофиг, а вот что там сосулька может сотворить?
Да пусть болтается , что она может сделать .
Шурик
Сообщение Шурик »
yukko писал(а):Сударь, Вы с ума сошли?
...Я так и знал :))) :))) 8P ...
..Пол-литра :shock: ?!!!!!!!!!!!В дребизги :shock: ??!!!!!!!!!!Да я тебя m/ !!!!!!!!!!!!!! :))) :)))
Может проще. оттаять колесико. в спринцовку (в народе клизматрон ) одеть соломинку (трубку) и просто выбрать воду. можно использовать ареометр :oops:
Тимур
Сообщение Тимур »
сначало разморозить потом цепляешь на сасок приспособу № 6 на резьбовую её часть шланг от компрессора и будет тебе счастье. Высасывает из камеры всё что там есть, есть в нормальных шиномонтажах, стоит около 100 руб
*** нельзя ***
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Шурик писал(а):Пол-литра ?!!!!!!!!!!!В дребизги ??!!!!!!!!!!Да я тебя !!!!!!!!!!!!!!
Может админу настучать за флуд???? :oops: :oops: :oops:
корзина
