Самодельный Бортовой Редуктор /шестерни/
Крафтов
Сообщение Крафтов »
lunatik писал(а):нормальный квадратный редуктор
Это шестерни сами по себе такие, или сдвоенные ? У меня был вариант в голове, что если нужной толщины не найду, по две слепёшить.
Снова мои глупые вопросы, а толщина шестерни, плюс минус, вес ТС и его вес ? Если не знаешь теорию, исходи из практики ( о , как сказал ! ), будем методом сравнения.
Последний раз редактировалось Крафтов 11 дек 2010, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
bob292
Сообщение bob292 »
Крафтов писал(а): Ну если с одной и косозубую ....ммм...идея интересная ....... Как плюс, редуктор тихий будет.
Не МАйбах и строите за шумность радея , кстати на Хаммере прямозубки стоят и никто вроде не оглох .
продолжение извращений с паразитками :(
Можно без предесловий?
я тебе привёл пример двух школ инженерных:
Немчугаевской - пицот тыщ мелких деталей, всё нанотехнологичное, сложное и дорогое. Они по другому НЕ УМЕЮТ :(
Английской школы - детальки и корпуса примитивные, простые, дешовые, трудноломаемые впринципе.
На Хамерах стоят прямозубые редуктора, они просто сделаны не плюс-минус сантим, а с достаточной точностью.
Применяя косозубые, тебе придётся усиливать корпус и подшипники - оно тебе надо ???????
Не поддавайся на Империалистические происки усложнения конструкции, АК-47 не ломается, Шмайсер..... ну ты понял
30 мм шестепни или 20 мм, вопрос только ДИАМЕТРА и МАТЕРИАЛА.
Ты спрашиваешь, а хватит ли мяса ??? Ответ в полуосевых шестернях :wink:
Они в два раза или в четыре меньше ? :wink: [:})
Крафтов
Сообщение Крафтов »
lunatik писал(а):продолжение извращений с паразитками :(
Ну так ли извращения, это как подойти. Если делать редуктора, то конечно с паразитками есть дополнительный секс, но не вижу извращений, редуктора всё один делать. Без паразиток, крутим мосты, перечулковываем (или раздатку менять) , мутим подвеску, вот тут как раз извращение на мой взгляд присутствует, хотя я не сексопотолог , что бы моё мнение было авторитетным. Я из за этого цепные ранее и сделал. На Ниве к примеру , как РПМ крутить ? там рулевое не даст встать и другие косяки.
Другое дело постройка ТС с нуля, я бы сделал редуктора на мосты без паразиток, мосты бы оставил штатно не крутя их, а вот подачу на них бы поменял в другую сторону, к примеру между КПП и РК добавить реверсионный редуктор или приводами в мосты, как любят тут, но так , что бы само собой реверсировать.
А у меня и далее тех. задание - Колёсный редуктор, для стандартной трансмиссии, кое я и решаю.
Крафтов писал(а):А у меня и далее тех. задание - Колёсный редуктор, для стандартной трансмиссии, кое я и решаю.
Хорошо хорошо :ok: главное осознавать все тонкости и грабельки [:})
Про соотношение размеров понял?
Крафтов
Сообщение Крафтов »
lunatik писал(а):30 мм шестепни или 20 мм, вопрос только ДИАМЕТРА и МАТЕРИАЛА.
а вот и не удачный пример, сколько сателитов в зацепе, четыре штуки, пара сантимов зуб, итого 8см, плюс там металл идёт и обработка подобающая.
Крафтов писал(а):а вот и не удачный пример
:stop:
сам говорил, академиев мы не кончали!
Крафтов писал(а):сколько сателитов в зацепе, четыре штуки, пара сантимов зуб, итого 8см,
Хоть 6 штук , какая разница !? Полуось у тебя во что втыкивается??? На каком диаметре ? подозеваю что 26-28мм, так ?
Крафтов писал(а):плюс там металл идёт и обработка подобающая.
А на КПП шестернях не такая же обработка ????
На первой странице я просил тебя выложить фотографию деталек со штангелем вкупе, почему не показываешь ??? Тихушничаемс ... ??? ;)(
Типа чтоб никто не догодался что шестерёнки от ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 ???
Крафтов
Сообщение Крафтов »
:stop:
Полуось втыкается шлицевой , Нива 22мм, УАЗ 32мм, ну так там и шлицов то, у Нивы 22 или я просто не въехал про что речь. Сама шестерня полуоси сравнима в размере.
Можно и выложить, фотик в машине остался, да и железки не все подобрал, советуюсь как видите, да они на вид можно сказать выглядят так же , как на фото редуктора для Лэнда (чему я рад).
solomon
Сообщение solomon »
Крафтов, реверсировать можно в планетарном редукторе останавливая или пуская водило. Водило изготовить из двух щечек на лазере- наверно не проблема. Координатка здесь не обязательна.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
solomon писал(а):Водило изготовить из двух щечек на лазере- наверно не проблема. Координатка здесь не обязательна.
Это вряд ли, тихоходная часть редуктора, мощная, деталь цельная должна быть, собственно такой и является.
solomon
Сообщение solomon »
shum d писал(а):деталь цельная должна быть
так мы здесь и собрались, чтобы постулаты опровергать, для легкой машины можно сделать и водило легкое. Развивая тему, шестеренки нужно делать пластмассовые.
Сообщение shum d »
solomon писал(а):Развивая тему, шестеренки нужно делать пластмассовые.
В перед и с песней, сожрет нафиг, такое я уже видел.
