непрофильная темка, но про двери
Сообщение вовочка »
Аллё гараж, то есть здравствуйте!
на работу дали ГАЗ-33081 Егерь (это типа новый "шестесять шестой") с будкой у которой двери только сзади и то с запорами контейнерного типа, то есть изнутри их не как не закроешь, а оочень надо!!! может быть есть каки-нибудь идеи на этот счет (не слишком радикальные!!!), а то чего-то вообще мысли никакие в голову не идут, кроме как поставить замки с задних дверей буханки, хотя на самой-то буханке они нормально не работают, а тут вообще ворота как в кремле!!!!!!
Трактор Т2
казерог
Сообщение казерог »
ну так на одну дверь из нутри такойже как и снаружи [:})
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
казерог писал(а):ну так на одну дверь из нутри такойже как и снаружи
А не запрут с наружи?
казерог
Сообщение казерог »
а сделать фиксацию в открытом состоянии или из нутра или замок навесной :oops:
Сообщение вовочка »
казерог писал(а):вовочка
не, тама запоры выше и ниже дверей -
и еще между дверью и косяком приличный зазор, резинка прижимается в этом зазоре, а запор еще и фиксирует дверь от хождения в проеме....
в общем тот кто закупал эти машины ни разу не подумал о том как люди будут работать!!!!! ведь есть модификации с нормальными дверями!!!!
Трактор Т2
казерог
Сообщение казерог »
ну так вырезать в большой двери маленькую дверку -окантовки-петли - утепление уплотнения :oops: [:})
Сообщение вовочка »
согласен, в СВОЕЙ машине я бы так и сделал, а это машина казенная (я же просил без радикальных мер :stop: )
в инете посмотрел - на вахтовках стоят обычные автомобильные замки, но тама скорее всего как-то продумана фиксация двери, вернее чтобы дверь не ходила в проеме при движении авто) - где бы глянуть в живую....
пока остановились все-таки на двух автомобильных замках с общим приводом + какие-нибудь ограничители в косяках, но начальник упирается....
Трактор Т2
ИванS
Сообщение ИванS »
Самый простой способ )))
фиксатор запоров убрать. напротив ручки запора сверлится отверстие в будке диаметром примерно 40 мм и завтуливается. далее берем шланг диаметром втулки ( наружним) и вставляем в него плотно трос диаметром не мене 20мм. один конец троса крепится хомутом на ручке запора ( хомут на ручке должен проворачиваться) длинна троса- как раз только для того что бы толкнув его их будки повернуть ручку так, что бы эксцентрики вышли из зацепа. В транспортном положении часть троса загибается в верх в будке и фиксируется на крючек. ессно, внутри должна быть ручка- притягивать дверь при закрытии.
Зы. если сделать на конце троса в будке петлю а надвери скобу, то можно будет закрывать дверь изнутри висячим замком.
Сообщение вовочка »
ИванS писал(а):фиксатор запоров убрать. напротив ручки запора сверлится отверстие в будке диаметром примерно 40 мм и завтуливается. далее берем шланг диаметром втулки ( наружним) и вставляем в него плотно трос диаметром не мене 20мм. один конец троса крепится хомутом на ручке запора ( хомут на ручке должен проворачиваться) длинна троса- как раз только для того что бы толкнув его их будки повернуть ручку так, что бы эксцентрики вышли из зацепа. В транспортном положении часть троса загибается в верх в будке и фиксируется на крючек. ессно, внутри должна быть ручка- притягивать дверь при закрытии.
есть такая идея, но как-то низкотехнологично :( и не серьезно..... да и фиксатор надо будет другой городить - не всегда же в будке народ ездит..
Трактор Т2
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):есть такая идея, но как-то низкотехнологично и не серьезно..... да и фиксатор надо будет другой городить - не всегда же в будке народ ездит..
Ничего не надо городить, отверстие просто повыше сделай что бы в фиксатор не попадала ручка.
Если хочешь высокотехнологичную то возьми нано веревку из углеродистых нанотрубок. :))) :))) :)))
Сообщение вовочка »
shum d писал(а):возьми нано веревку из углеродистых нанотрубок. :))) :))) :)))
нееее, нано нам не нано :)))
Трактор Т2
ИванS
Сообщение ИванS »
ты сам просил не слишком радикальные же :)))
Сообщение вовочка »
ИванS писал(а):ты сам просил не слишком радикальные же :)))
да мож у кого под рукой есть кунги с нормальными замками - сфотали бы....
Трактор Т2
Егорий
Сообщение Егорий »
Вырезать в большой двери маленькую форточку (рядом с фиксатором), которая закрывается и открывается только изнутри- чтобы рука пролезала и, закрывать большую дверь наосчупь :)))
