Вездеход из трактора
Минитрактора
Саня писал(а):Иль по ходу появления вездехода отделить и перенести???? lunatik
мне тоже не совсем понятно куда, пишите тут, по результату переселим [:})
Чебуратор
Сообщение Чебуратор »
Ободрал третье колесо. Удобно пользоватся вот такими кусачками
После очередного просмотра завершенных проектов задумался над постройкой аналога"Козленка"
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=221
Планируемые узлы:
Мосты и раздатка Нивы, кпп 2108, передняя подвеска и рулевая Ауди, колеса Газ66, двигатель китайский 13 л.с. Какие будут мнения?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Чебуратор писал(а):Мосты и раздатка Нивы, кпп 2108, передняя подвеска и рулевая Ауди, колеса Газ66, двигатель китайский 13 л.с. Какие будут мнения?
Почти те же железяки и я примеряю. пробуй, посмотрим :wink: :wink:
Сообщение вовочка »
имхо двигатель слабоват. ну если и не слабоват, то запаса мощности точно не будет. [:})
Трактор Т2
Чебуратор писал(а):Ободрал третье колесо. Удобно пользоватся вот такими кусачками
А нож там применяется ? или только клещи ?
Очень страшная поверхность получается.
Чебуратор
Применяется. Очень тонкий слой резины между слоями, не знаю как можно их разделить :( . С желтыми нитками вообще ужас.
to вовочка
почему 13 л.с. слаб ? обоснуйте пожалуйста.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):имхо двигатель слабоват. ну если и не слабоват, то запаса мощности точно не будет.
Я видео смотрел, там с движком СЗД 4х4 переломка на больших колёсьях плюхается в долотину, бешенно крутит колёса и стоит, включает пониженную и на холостых медленно выползает. :oops: :oops: :oops:
Я думаю при похожих железяках и колёсах ставить Т-200 там вообще 8-12 л.с. так что посмотрим.
13 л.с. он выдаёт при 3 тыс об. СЗД, которые обычно ставят, при этих оборотах более 10 л.с не выдаёт. [:})
Сообщение вовочка »
Саня писал(а):13 л.с. он выдаёт при 3 тыс об. СЗД, которые обычно ставят, при этих оборотах более 10 л.с не выдаёт. [:})
еще вопрос в том как передать вращение от двигателя на трансмиссию. желательно жестко без всяких резиновых муфт - на тракторе так и сделано но не очень это нравится, а жестко не получилось точно отцентровать и все развалилось буквально за две-три чистки снега...., хотя я ничего не выбросил а просто положил подальше, может найду токаря поответственнее и сделаю опять так:
просто мож пригодится идея....
Трактор Т2
Чебуратор
Добрый вечер, коллеги.
после ободирки третьего газоновского колеса, подвернулись почти даром 4 шт ВИ-3. Что бы труд не пропал даром решил на этой резине построить трехколеску. Нашел за небольшие деньги (60$) МТ-11 Днепр. На ходу, в нормальном сосотоянии.
Вопрос к знатокам по устройству трансмисии- ставить мост м412+ редуктор Днепр или мост м412 + кпп м412 ?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Тему переношу в Строительство
Вернуться в «Минитрактора»
