Приспособы для моторных работ
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Мужики , у кого что есть по моторке .... приспособы , технологии , идеи .... поделитесь пли-из
Вот кое что моё.... Как то раз возникла необходимость замера компрессии на 16ти клапаннике , удлинитель для компрессиметра из заводского набора , оказался не очень удобен в деле . Из свечи , пары трубок и гайки , сварганил самопальный . Времени на проверку теперь уходит немного больше (закрутить - открутить) , но мерить удобней .
При работе с поршневой свои заморочки ... зарядка поршня в сборе с кольцами в цилиндр . Есть универсальные приспособы , но я пользуюсь в основном самодельными . Как правило , под ремонт попадают нашемарки ... ВАЗы в большей массе . Размеры поршневых , стандартных и ремонтных в литературе имеются . Выточил конусные направляющие гильзы под все размеры . Работать сними быстро и просто , заводим гильзу на юбку поршня , устанавливаем сборку на цилиндр .... пара лёгких ударов рукояткой молотка .... поршень с кольцами на месте . Для других размеров служит универсальная приспособа , вещь нужная но не совсем удобная .
P/S Для малых объёмов работ , пойдёт и одна , две ( на разные размеры) универсалки ..... Я лично , не сторонник универсальности инструмента (типа разводной ключ ) .... за редким исключением
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Я как то давно слепил пульт для запуска движков, ничего сложного катушка несколько кнопок.... подключил АКБ кинул провод на стартер, ВВ провод, да провод от контактов ... щелк щелк можно кричать от винта!! :)
Thor17
Сообщение Thor17 »
А мне нечего показывать, все обычное, молоток зубило напильник, для ответственных прецизионных работ кувалда... Да еще газовый ключ.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
ztaurus писал(а):пульт для запуска движков
жесть :beer: а вообще гениально, если машка не своя, а периодически кому то правишь, но
ztaurus писал(а):провод от контактов
только таз класика и то не вся и космичи, на остальных, исключая ГАЗ производные;
электроника, инжектора, а вообще надо подумать, если упростить: крокодил+, крокодил-, крокодил на клему + бабины и на втягивающее стартера, в коробку только выключатель вкл-выкл, кнопку на пуск и от неё релюху за 20 руб на 10А для втягивающего? :oops:
Thor17 писал(а):Да еще газовый ключ
А универсальный ключ Болгарин забыл? :)))
Thor17
Сообщение Thor17 »
Саня писал(а):А универсальный ключ Болгарин забыл?
Да, с ручным приводом, так как топливо экономлю на генераторе... :)
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Thor17 ну флудить так флудить . Вот к примеру .... устройство для физио терапии АКБ ... Позволяет подправить его здоровье , путем выработки импульсов активирующих имунную систему , выводит шлаки (и это правда) из тела АКБ . Поднимает жизненный тонус (емкость) , способствует продлению активного периода жизни ...
Преобретайте чудо устройство - десульфатирующее зарядное
Прибор выполнен с применением КОСМИЧеских технологий
Первым позвонившим ...скидка :P 8P
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Вот кое что ещё .... для ремонта ГБЦ
1) напресовка маслосьёмных колпачков
2) клещи для их снятия ( старые пасатижи + 10 минут работы болгаркой)
3) выколотка направляющих втулок клапанов
Сельский рационализатор
Сообщение Сельский рационализатор »
Не совсем верное решение. Надо на на конец трубки-переходника ставить клапан. Хотя бы золотник от автокамеры. В таком виде, как есть выходит, что меряете компрессию вместе с объёмом воздуха в переходнике. И саму трубку-переходник желательно выполнить с внутренним сверлением как можно меньше.
Petrov_kamensk
Сообщение Petrov_kamensk »
Сельский рационализатор писал(а):И саму трубку-переходник желательно выполнить с внутренним сверлением как можно меньше.
вставить в переходник любую другую трубку, с минимально найденым отверстием.
в родной "ноге" была пластиковая трубка для этого.
очень сильно омуньшить обьем можно вставив в ногу трубку от гидрокоректора фар (они обычно успешно мрут переодически) а весь остальной обьем заполнить силиконовым герметиком, или любой смолой.
shig
Сообщение shig »
А вот супер ключ - на чипмейкере увидел.
Надо себе сделать. :roll:
Хрен они нас победят!
shig писал(а):А вот супер ключ - на чипмейкере увидел.
простите, а для чего он ? :oops:
Егорий
Сообщение Егорий »
lunatik писал(а):а для чего он ?
Похоже, для натяжки ГРМ 08-09... и иже с ними.
shig
Сообщение shig »
lunatik писал(а):простите, а для чего он ?
Встречаются ещё такие гайки - на болгарке, на амортиках, у меня на сверлилке, ролик ГРМ . Ключ то получается - дважды УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ! :roll:
Сообщение uvat »
К перечисленному добавлю регулировочные гайки(подшипника дифа) на редукторе заднего моста Ваз и М-412
shig
Сообщение shig »
А отверстия под штифты надо просверлить насквозь и прихватить
сваркой с таким расчетом чтобы при поломке штифта его можно
было легко высверлить и выбить! :roll:
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
