Пневмоход с кузовом мотоколяски
azat
Сообщение azat »
Случайно, навели на ваш форум. Выкладываю фото своего.
Будут вопросы, дам описание.
azat
Добро пожаловать! Машинке зачёт, достаточно оригинально :roll:
Бак-подножка, это поплавокс ?
azat
Сообщение azat »
Баки, запорожца-поплавки
Пневмоход не роскошь, а средство передвижения по..., ибо....
dil
Сообщение dil »
azat
Из иналидки вроде ещё не делали, удивил! Вроде всё к месту, логично.
Давай рассказывай что там под брюхом. Интереснее, если фоты покажешь. :)
ztaurus
Сообщение ztaurus »
dil писал(а):Из иналидки вроде ещё не делали, удивил!
Шапиро уже давно делал...
azat
если глаза не изменяют, то вижу что устроен полный привод! Расскажи и покажи как очень интересно!!
dil
Сообщение dil »
Да, и как рулевую сделал?
Самопал
Сообщение Самопал »
передняя подвеска вроде как от девятки?(рычаги, крабы)
а под капотом то чевоооо?
ещё вроде как на переднем мосту стоит звезда 73 зуба с шагом от ижа.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
dil писал(а):и как рулевую сделал
мост резал пополам и раздвигал в сторону до тех пор, чтобы колеса на нормальный угол могли поворачивать и рулевые удлинял. Лично видел на выставке в Москве несколько лет назад!!!
azat
Сообщение azat »
Лет 6 назад, еще построил, сначала только задний привод был.Потом, подключил перед. Чтоб, не изобретать велосипед, взял за основу, мотокаляску: готовый несущий кузов, крыша, двери , электрооборудование.
Трансмиссия-цепи, мотор СЗД, реверс-редуктор СЗД-она же выполняет роль раздатки.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
azat
Спасибо за подробные фото!! Есть видео как едет, как препятствия проходит...??
azat
Сообщение azat »
Видео не снимал, приятствия -стараюсь обьезжать. Возможности его знаю, испытания прошел: в полынью на реке проваливался, пухлый целик штурмовал, маленькие разливы весной переплывал, тонны 2-3 рыбы за все время взял, сани таскает. Вес около 500 кг,скорость 40 км.час, можно увеличить варьируя звездой на двигателе, но методом тыка оставил 17 зубьев( чтоб не потерять в проходимости и в скорости)
Задумок в голове много, нет времени реализовать.
wat
Сообщение wat »
Цепь Ижевская тоже?Как нагрузку держит,не тянется?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
azat писал(а):в полынью на реке проваливался, пухлый целик штурмовал
а можено тут подробнее... сам выбрался? Какой глубины и как шла??
azat
Сообщение azat »
Сам не выбрался- середина реки. В торосах, рыбацким буром забуривал отверстие. Вставлял жердь и лебедкой через натяг сначала передние колеса вытащил, потом задние. Правда, пришлось в ближайшую деревню идти за тросом и лебедкой. Пока ходил , пока вытаскивал -полынья увеличилась в десять раз-весна солнце во всю грело. Кстати, ехал по бурановскому следу. Буран бы наверно ,топором ушел.
Цепи, стоят и ИЖевские и с сельхоз. машин( шире)- на больших звездах. Когда, только задний привод был- рвало и палец сателитов срезало. Передок подключил- все проблемы ушли-перераспределение нагрузки.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
azat
хороший вездеход ! :roll: :roll: :roll: [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
