помогите новичку!!!
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
freehunter08
помогите новичку!!!
Сообщение freehunter08 »
Уважаемые, помогите пожалуйста советом и поделитесь опытом.
Исходные материалы: Днепр-10 (мотоцикл с коляской), 2 колеса от "копейки" и нерабочий мотокультиватор "Крот" (производство Москва)
ТЗ: собрать из этого минимума что либо для обработки огорода (вспахать, посадить, выкопать)
Особенно волнует вопрос ведущего моста (его просто нет в наличии)
с нетерпением жду советов...
пётр
Сообщение пётр »
Отвечу как еврей ОЙ.Может проще мотокультиватор восстановить?
А вам слабо?
dil
Сообщение dil »
пётр писал(а):Может проще мотокультиватор восстановить?
Крот? Не стоит... :(
freehunter08, посмотри темы про трёхколёсники. Вроде делают и без моста.
freehunter08
dil писал(а):посмотри темы про трёхколёсники. Вроде делают и без моста.
а трёхколёсник при вспашке потянет?
freehunter08
делаю замечание первое и последнее.
У нас кружек, по ПНЕВМОХОДОСТРОЕНИЮ, не занимаемся мы культиваторами.
Попробуй поискать форум по специальной тематике.
Может кто из форумчан подскажет. [:})
freehunter08
просмотрел всю ветку, там где без моста, цепная передача, а у меня кардан с передачей на одно колесо, можно ли с него мост (или что-то на подобие) сделать?
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
на днепровский движок полюбому нада еще одну коробку и мост ставить от москвича хотябы, как вариант можеш посмотреть здесь http://snowmobile.ru/forum/viewtopic.ph ... a&start=25
freehunter08
Nick4x4 писал(а):на днепровский движок полюбому нада еще одну коробку и мост ставить от москвича хотябы,
а можно туда прицепить коробку от горбатого? (просто её прикупить наклёвывается, стоит ли?) туда„ говорят, прямо полуоси подходят...
может кто-то такое уже проделывал?
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
Можно вот так примерно
freehunter08
Nick4x4 писал(а):Можно вот так примерно
Спасибо, земляк(я тоже с Сумской области:) ), какраз вчера тоже такой чертёжик скачал.
Сегодня прикупил коробку с ЗАЗ 965 с полуосями и всем остальным, чтобы к жигулёвским колёсам привогранить. Надо только подшипники както закрепить, на них ведь всё держатся будет...
И ещё хочется както кардан пониже опустить, а то рядом с ним сидеть неприкольно будет.
ещё раз, спасибо!
freehunter08
Ещё один вопрос знающим людям:
Вопрос касается подвески... Её как лучше сделать? Независимой, или на одну балку два колеса посадить? И нужны ли амартизаторы ( собирался с мотоцикла ставить), а на ваши машины посмотрел, и думаю, может они ненужны, может намертво всё заварить?
И ещё, насколькоо надёжна клиноременная передача? Можно ли ней передать крутящий момент с выходного вала Днепровской коробки на кардан и с кардана на вал коробки с 965-го, или всёже цепи нужны?
Заранее благодарен за совет.
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
freehunter08
если несекрет откуда ты именно какой город и еще жигулевские колеса очень малы будут будет сильно буксовать у меня стоит елка на 16 дюймов, вес 600кг двиг с коробкой с Луаза и то буксует, лутше поищи на чермете волговский мост и сделай как на чертеже и желательно колеса ГАЗ-53 на задние, а Жигулевские лутше на передок и мост как у трактора обычного качалку, а передачу я думаю лутше цепями шагом 19 или 25мм делать, ремни на большом тяговом будут буксоваать, это если с двигателя на коробку то и ремень сгодится а с коробки уже думаю что нет так как тягу двигателя умнож на передаточное коробки и получиш грубо тягу на ременной передаче
freehunter08
Nick4x4 писал(а):жигулевские колеса очень малы будут будет сильно буксовать
Nick4x4 писал(а):а Жигулевские лутше на передок
имею то что имею, а на передок придётся пока днепровские присобачить :(
Nick4x4 писал(а):поищи на чермете волговский мост и сделай как на чертеже и желательно колеса ГАЗ-53 на задние
тех. обеспечение у меня хромает конкретно, как никак а кризис :)))
Вобще поначалу хотел сделать чтото сверхлёгкое, шириной не более 0,8 метра, а после приобретения ЗАЗовской коробки, понял что поуже полутора метров не получится :(
Nick4x4 писал(а):так как тягу двигателя умнож на передаточное коробки и получиш грубо тягу на ременной передаче
получается при первой передаче 19,7кгс*м , может не выдержать? на деревообрабатывающем станке у меня от мотора до рубанка не буксуют...
просто у меня шкивов полно, а звёздочки с цепями даже не знаю где искать.
freehunter08
немного дорасскажу о своей первоначальной задумке.
хотелось сзади вывести вал отбора мощьности, а к нему прицепить редуктор с ножами от крота, поэтому слишком большой мощи от своего тракторца не жду. самой большой нагрузкой для него будет картофелекопалка от ручного плужка. вобщем тракторец должен попросту заменить меня как тягловую лошадку :)))
да может изредка заменять велосипед, в лес за грибами :)
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
проще сделать с такими Техусловиями мотоблок и немучится
а если делать трактор то раз и прощитать все чтобы потом по сто раз непеределывать, (это мой печальный опыт ) но деватся некуда было нужно было срочно трактор так как остался без авто а нада было возить да тягать вот и сварганил побырому из того что было, теперь мучаюсь как его да что его переделать чобы нормально было
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
