ztaurus
Сообщение ztaurus »
Oleg
подвязать балансир к раме!
Жаль поздно увидел загадку АГ я предпологал, что ответ про проволоку будет, потому что где то уже читал об этом)))))
По задаче 2
не понятно переднее или заднее колесо.. от клина я так понимаю избавиться не удалось следовательно потенциально колесо труп.
Ну вариантов на вскидку 2
1) снять колесо подвязав до этого мост к раме, взять доски одним концом привязать к бамперу или раме далее пропустив под "больным мостом" концом упереть в землю, получится что то вроде упора, можно использовать не доски, а березовую вагу допустим....
2) сделать под колесо из досок лыжу (смотря где ехать надо будет) сколотив вокруг колеса типа короба и подвязать ее к колесу, ну и возможно передний конец к бамперу (если переднее колесо) или к раме (если заднее). Если беда с задним колесом то придется открутить кардан и ехать на передке.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Блин не прочитал 4 страницу там уже на все ответили(((( :(
dil
Сообщение dil »
Выковырить остатки сепаратора и между роликами забить деревяхи, смазать. Доедет до Сургута 8P
Дмитрий Гороздей
Сообщение Дмитрий Гороздей »
У меня однажды на двигателе ИЖ П-5 сорвало шпонку коленвала со стороны сцепления. Двигатель работал а сцепление и всё остальное стояло на месте. Напильником из рожка ключа толи на 13, толи на 14 вытачивал новую шпонку. Извращение то ещё :)))
Я за любой кипиш, кроме голодовки!
Школьный
Сообщение Школьный »
с учетом того, что у уаза все ступичные подшипники одинаковые..
тут есть вариант ответа :)
Сообщение Дмитрий78 »
Я не знаком с кулаками и подшипниками на джипах.
Но если внешний и внутренний подшипники имеют одинаковые по размеру ролики, то я бы выломал сепаратор до конца, почистил сколько можно от окатышей, и собрал бы на литоле добив пустое место роликами из внутреннего подшипника.
Получилось бы примерно следующее, внутренний -ролики через один, внешний только ролики.
Потихоньку наверное доехать получится.
Есть старая задачка про ремень ГРМ. Сорвало часть зубцов. Как доехать до ремонта?
Ответ: разрезать ремень вдоль пополам и развернуть части относительно друг друга так, что бы всегда были зубцы.
Вот это реальная ситуация, когда имея только нож можно решить казалось бы нерешаемую задачу))
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Дмитрий78 писал(а):Есть старая задачка про ремень ГРМ. Сорвало часть зубцов. Как доехать до ремонта?
Вот это действительно [:})
Алексей Гарагашьян
Конические подшипники прекрасно работают без сепаратора. Надо отрубить по кускам наружное кольцо сепаратора, поперечины с внутренним кольцом пропихнуть внутрь, обильно смазать и ехать. Дважды так ремонтировал ступицы и один раз ведущий вал редуктора переднего моста джипа.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Дмитрий78 писал(а):задачка про ремень ГРМ
Хорошая задача, но не торопись с ответом, дай народу пару дней подумать.
крутовато.... особенно если двигатель может загнуть клапана... тогда вместо похода за ремнем придется идти за гбц....
Sania 25
Сообщение Sania 25 »
Всетаки лучше не рисковать.
Вопрос-загадка.
Подскажите, как завести машину если АКП, умер стартер.
Меньше лазишь дольше ходит!
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Добавлю еще одну загадку из опыта одного мною уважаемого человека, ныне покойного. Дело в районе Мурманска, зима, тайга, снега по шею, до ближайшего жилья 200 км. В наличии буран с прицепом, у бурана прогорел поршень. В прицепе запас бензина, инструменты, продукты, посуда, ружье с патронами. Слезать с бурана нереально, сразу проваливаешся по шею. Морозы ночью 40-50 градусов. По любому надо выбираться.
Что делать?
Сейчас все задачи и ответы перемешаете в кучу.
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Если прогорел по середине можно скинуть цилиндр и закрутить в прогоревшее отверстие болтик.Если большое отверстие то с шайбой.
