ztaurus
Oleg
подвязать балансир к раме!
Жаль поздно увидел загадку АГ я предпологал, что ответ про проволоку будет, потому что где то уже читал об этом)))))
По задаче 2
не понятно переднее или заднее колесо.. от клина я так понимаю избавиться не удалось следовательно потенциально колесо труп.
Ну вариантов на вскидку 2
1) снять колесо подвязав до этого мост к раме, взять доски одним концом привязать к бамперу или раме далее пропустив под "больным мостом" концом упереть в землю, получится что то вроде упора, можно использовать не доски, а березовую вагу допустим....
2) сделать под колесо из досок лыжу (смотря где ехать надо будет) сколотив вокруг колеса типа короба и подвязать ее к колесу, ну и возможно передний конец к бамперу (если переднее колесо) или к раме (если заднее). Если беда с задним колесом то придется открутить кардан и ехать на передке.
По задаче 2
dil
Дмитрий Гороздей
Школьный
Я не знаком с кулаками и подшипниками на джипах.
Но если внешний и внутренний подшипники имеют одинаковые по размеру ролики, то я бы выломал сепаратор до конца, почистил сколько можно от окатышей, и собрал бы на литоле добив пустое место роликами из внутреннего подшипника.
Получилось бы примерно следующее, внутренний -ролики через один, внешний только ролики.
Потихоньку наверное доехать получится.
nrgizer
Вот это действительноДмитрий78 писал(а):Есть старая задачка про ремень ГРМ. Сорвало часть зубцов. Как доехать до ремонта?
Ответ: разрезать ремень вдоль пополам и развернуть части относительно друг друга так, что бы всегда были зубцы.
Вот это реальная ситуация, когда имея только нож можно решить казалось бы нерешаемую задачу))
Алексей Гарагашьян
крутовато.... особенно если двигатель может загнуть клапана... тогда вместо похода за ремнем придется идти за гбц....Дмитрий78 писал(а):Есть старая задачка про ремень ГРМ. Сорвало часть зубцов. Как доехать до ремонта?
Sania 25
Всетаки лучше не рисковать.Дмитрий78 писал(а):Есть старая задачка про ремень ГРМ. Сорвало часть зубцов. Как доехать до ремонта?
Вопрос-загадка.
Подскажите, как завести машину если АКП, умер стартер.
Меньше лазишь дольше ходит!
Юрий Жилин
Добавлю еще одну загадку из опыта одного мною уважаемого человека, ныне покойного. Дело в районе Мурманска, зима, тайга, снега по шею, до ближайшего жилья 200 км. В наличии буран с прицепом, у бурана прогорел поршень. В прицепе запас бензина, инструменты, продукты, посуда, ружье с патронами. Слезать с бурана нереально, сразу проваливаешся по шею. Морозы ночью 40-50 градусов. По любому надо выбираться.
Что делать?
Что делать?
ПРОБКА
