Минитрактор-погрузчик 4Х4 ЗиД-4,5
Минитрактора
Рудель
Сообщение Рудель »
Собрал вот такой минитрактор
Двигатель ЗиД-4,5
КПП- ВАЗ
мосты: передний-ВАЗ 2104, задний АЗЛК 2138
насос НШ-10
Рама - переломка (качающаяся)
высота подъема ковша 1.78 м
грузоподъемность 180 кг
Рудель
:roll: :roll: :roll: [:})
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Не думаю, Планирую. а просто в первом сообщении вот собрал :oops: :oops: :oops: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: [:}) [:}) [:}) [:})
Рудель
Сообщение Рудель »
Завтра сделаю фото плуга и прицепа
mostovichok
Сообщение mostovichok »
тракторок нарядный а фото погрузчика можно поподробней хочу себе подобный замутить только хотелось бы на перед
Последний раз редактировалось mostovichok 16 ноя 2010, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Рудель
Сообщение Рудель »
фоток толком нет, завтра наделаю и выложу
mostovichok
буду ждать,тебе еще на перед отвал а как с плугом погрущик снимаеш? :)
Рудель
Сообщение Рудель »
нет погрузчик не снимаю, места достаточно, погрузчик перевожу в верхнее положение. Иногда ковшом придавливаю плуг, чтобы быстрее заглублялся
Сообщение вовочка »
Рудель
оригинально и функционально!!!!!!! :roll: :roll: :roll: [:})
Трактор Т2
yurec1113
Сообщение yurec1113 »
Рудель
И подробно опиши иесли возможно сфотай как сделал сцепление.
Рудель
Сообщение Рудель »
Фото тележки. Платформа от телеги мотоблока "Кутаиси", переделана ось под колеса ВАЗ и устройство опрокидывания.
Рудель
Сообщение Рудель »
Плуг двухкорпусный навесной, корпус 20х25 самодельный из трубы.
Рудель
Сообщение Рудель »
вот фото погрузчика
Рудель
Сообщение Рудель »
Корзина сцепления, маховик, КПП, опорный подшипник первичного вала КПП – все от ВАЗ 2104. Сделал из 5мм листа переднюю крышку для КПП, в нее вварил стакан подшипника (подшипник и стакан – задний коренной коленвала двигателя мотоцикла УРАЛ). Выточил из задней части коленвала двигателя Урал переходной вал с посадкой под опорный подшипник первичного вала КПП и маховик от ВАЗ. Из маховика двигателя Урал вырезал ступичную часть, к ней приварил часть гибкой муфты кардана мотоцикла Урал и на шпонку посадил на внешнюю часть переходного вала. Привод на педаль - механический.
Маленько освобожусь, сделаю чертеж. Лучше один раз увидеть…
Егорий
Сообщение Егорий »
Рудель
Очень нама нравицца! [:})
А ковш при подъеме стрелы как себя ведет? Подправлять его нужно (в смысле- корректировать его положение) или он (ковш) стабилизирован?
С уважением...
Вернуться в «Минитрактора»
