Когда мажешь, и сталь по стали прекрасно работает. И это гораздо проще. Ещё лучше трубу толстостенную(что приваривается) взять из приличной стали(но чтоб варилась,сТ25,например), а палец помягче, его заменить легче... имхоказерог писал(а):масленки мажет и все прекрасно работает
Самодельный Мини Экскаватор
Konservator
yepti
казерог
йошкин кот
Konservator
yepti
Пальцы и на больших эксковаторах шприцуют до сих пор. Никто на такие узлы подшипники качения не ставит, малые скорости(углы) и большие моменты, т.ч. только подшипник скольжения. А в самоделке, чем проще, тем лучше. На фото выше, ступичные узлы мажу далеко не каждый день, и ездит предмет и по грязи и по снегу, никаких уплотнений нет, а живёт второй год уже. Крутятся колёса быстрей и больше , чем палец в стреле-ковше. А износится, откручу четыре болта и заменю обе детали, одна стОит 40р, вторая 55р, вот так-то вот...
yepti
сталевар
ребят о чем вы говорите, я думал здесь взрослые люди с руками собрались. делать шарнирное соединение прорезав дырки резаком- супер! киллограм бронзовых втулок стоит в районе 270 р. я буду сверлить отверстия в стреле диаметром 50мм коронкой по металлу, стоит она 230р. затем ввариваю металлический цилиндр на всю ширину профиля, запрессовываю бронзовые втулки диаметром 30мм, внутренний разверткой на 25 обработаю и все, таких цилиндров всего 4шт надо я думаю на токаря сильно не потратитесь.
а с таким отношением к технике только металл зря переводить!
- ЗАБАНЕН
Спасибо за консультацию. а то один производитель писал, что для того, чтобы изготовить КПП ему необходим хитрый станок которым одним сверлом можно весь картер прохватить насквозь симметрично.сталевар писал(а):ребят о чем вы говорите
надо всё по цене прикидывать ещё раз. Но повтоюсь. для меня это отдалённое будущее, так разговор поддержать.
Втулить бронзой надо однозначно, причем обильную смазку это не отменяет, так что небольшая нарезка для смазки не помешает. Я вот как то понадеялся и сделал сталь на сталь с условием что смазывать будут ежедневно, затянуло так что ось из ролика еле выбили.йошкин кот писал(а):Неужели бронзовая втулка хуже двух труб и кучи солидола?
Konservator
А что здесь криминального, пальцы же не в этих дырках вращаться будут. Это всего лишь гнездо для вваривания шарнира, и нет необходимости сверлить его суперточно.сталевар писал(а):. делать шарнирное соединение прорезав дырки резаком- супер!
Между прочим, там 13 шарниров...сталевар писал(а):таких цилиндров всего 4шт надо я думаю на токаря сильно не потратитесь.
Конечно, если цель, стать экскаваторщиком и зарабатывать этим на жизнь, нужен серьёзный подход. А обкопать свой и соседские участки канавами, да раз в пятилетку почистить всё это хозяйство, вполне разумно и достаточно упростить и удешевить процесс. Поэтому вполне согласен с Саней, да и перспектива построения у меня так же туманна, как и у него...
Konservator
Проворачивание бронзовых(латунных, медно-графитовых) втулок в шкворневых узлах грузовиков - закономерное следствие нерегулярной смазки. Результат тот же "еле выбили".shum d писал(а):Втулить бронзой надо однозначно, причем обильную смазку это не отменяет, так что небольшая нарезка для смазки не помешает. Я вот как то понадеялся и сделал сталь на сталь с условием что смазывать будут ежедневно, затянуло так что ось из ролика еле выбили
Есть существенная разница, при провороте сталь по стали металлы практически свариваются. Причем на много раньше чем сталь по бронзе.Konservator писал(а):Проворачивание бронзовых(латунных, медно-графитовых) втулок в шкворневых узлах грузовиков - закономерное следствие нерегулярной смазки. Результат тот же "еле выбили".
сталевар
нет, основных 5 шарниров на которые ложится основная нагрузка, 4 ввариваются непосредственно в стрелу и один на поворот. как не крути а техника не любит когда на нее забивают, ты на нее забьеш, она на тебя и в самый неподходящий моментKonservator писал(а):А что здесь криминального, пальцы же не в этих дырках вращаться будут. Это всего лишь гнездо для вваривания шарнира, и нет необходимости сверлить его суперточно.сталевар писал(а):. делать шарнирное соединение прорезав дырки резаком- супер!Между прочим, там 13 шарниров...сталевар писал(а):таких цилиндров всего 4шт надо я думаю на токаря сильно не потратитесь.
йошкин кот
Саня писал(а):так разговор поддержать
Балконский Н.Ростовой:Вас по морде веслом никогда не били? -Нет.А зачем Вы спрашиваете?-Так разговор поддержать
Модератор тракторного раздела говорит о трубе в трубе,о трубах разрезанных "болгарином так для поддержки разговора
Уважаемый,а если у Вас парк таких самоделок-достаточно упрощенных.то будете не работать,а бегать от одной к другой менять не правильно собранные узлы?Konservator писал(а):вполне разумно и достаточно упростить и удешевить процесс
Что бы закрыть тему подшипников скольжения позвольте Вам привести ссылку на БИБЛИЮ машиностроения: Справочник конструктора машиностроителя В.И.Анурьев т.2 глава 2 Подшипники скольжения. Изучайте что где и что по чём должно тереться
Дружище я тоже так думал,а здесь никакого конструктива так за пару дней шесть страниц текстасталевар писал(а):я думал здесь взрослые люди с руками собрались
Ковчег строил любитель. Титаник - профессионалы.
- ЗАБАНЕН
йошкин кот писал(а):Справочник конструктора машиностроителя В.И.Анурьев т.2 глава 2 Подшипники скольжения.
йошкин кот писал(а):а здесь никакого конструктива так за пару дней шесть страниц текста
йошкин кот писал(а):Ковчег строил любитель. Титаник - профессионалы.
