Одноступенчатый реверсивный редуктор.
Konservator
Сообщение Konservator »
nuf
Да, что-то такое, только алюминиевый, и не "рубленый", а скруглённый...
Вот ещё редукторы:
http://www.reduktorntc.ru/produkt_1/fil ... _1_1.shtml
Только не пойму, почему они такие тяжёлые? Размеры вроде не большие 135х160х200... :?
Длинный
Сообщение Длинный »
ТДТшный - примерно кг 20-25- не более весит. Стоит сверху в раме под щитом возле заднего моста, к нему и от него карданы коробки и лебёдки подцеплены. Корпус чугунный, 3 вала, 3 шестерни, 2 фланца
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
Юрий
Сообщение Юрий »
А не взять ли маленькую классическую КПП с включенным задним ходом? Для уменьшения веса выбросить остальные шестеренки, помудрить с расположением шестеренок для изменения ПЧ (если надо)?
Егорий
Сообщение Егорий »
Привод лебедки от 66-го не подойдет?
Егорий
Вес??? Размер???
Подойдет хоть что, главное - чтобы это существовало в природе и весило не больше меня! :oops:
Егорий
Сообщение Егорий »
Отросток на теле КПП - это и есть реверсивный редуктор. У рычага 3 положения: вперед, назад, нейтраль...
Dim64
Сообщение Dim64 »
Еще одна наколка - задний редуктор-дифференциал от трехколесного мотороллера Муравей . Там встроено изменение направления вращения (типа назад - вперед) . И весит не так много .
Если функция дифференциала ненужна - заварить внутри диффер - тут где то в соседней ветке много вариантов такой блокировки ..
Не машина красит человека , а наоборот ...
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Если вы хотите использовать в качестве силовой установки двигатель мотоцикла Урал, то вам нужно искать передаточный редуктор...
Dmitt
Сообщение Dmitt »
То о чем я говорил, называется так:
Передаточный редуктор трицикла Урал-Геркулес.
Характеристики:
Одноступенчатый двухскоростной редуктор.
Первая передача прямая (1:1)
Вторая передача пониженная (1:2)
На входном валу "вилка" ураловская, на выходном - шлицы под москвичевский кардан.
Штука эта словно специально предназначена для нужд каракатчиков.
Но к сожалению этот редуктор как и сам трицикл давно сняты с производства и найти его очень трудно.
Мой где-то еще едет, приедет - сфотографирую и скину если будет интересно.
казерог
Сообщение казерог »
Белый Дом писал(а): главное - чтобы это существовало в природе и весило не больше меня!
есть такая штука -МОХ механизм обратного хода с погрузчика . мощная железяка с понижением примерно 1.7 и весит точно меньше тебя :wink:
вот собственно - http://www.foracar.ru/catalog/150.html
блин ошибся :oops: Прямой ход - 21/30 = 1,4286
Реверсивный - 19/17/30 = 1,5789
Последний раз редактировалось казерог 29 апр 2011, 11:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение вовочка »
есть такая штука -МОХ мехонизм обратного хода с погрузчика . мощная железяка с понижением примерно 1.7 и весит точно меньше тебя :wink:
ну очень похожий реверс-редуктор стоит на силосной косилке КИР-1,5, был у меня такой - сдал в металлолом - оочень тяжелая и большая штука если для минитрактора или небольшого вездеходика......
Трактор Т2
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Характеристики:
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Puika
У тебя такой есть? )
Puika
Сообщение Puika »
Нет, на http://oppozit.ru/node/49255 продавал ВасяПЗ в личке у него телефон.
Цель - это путь во времени.
