Самодельный Мини Экскаватор
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
казерог
Сообщение казерог »
Дмитрий78 писал(а):На волгах со шкворневой подвеской роликовые подшипники.
я же писал на старых :wink:типа 24-01 и даже развертки были для втулок :roll:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
казерог писал(а):даже развертки были для втулок
Старому таксисту и Волгарю можно верить. [:}) [:}) :ok:
казерог
Сообщение казерог »
вообще то не уверен но еще и камаз вроде на втулках :oops:
йошкин кот
Сообщение йошкин кот »
Нашел зубья для бары(грунторез)
и цена всего 95 руб
Ковчег строил любитель. Титаник - профессионалы.
Konservator
Сообщение Konservator »
казерог писал(а):вообще то не уверен но еще и камаз вроде на втулках
Верно, камаз шкворень 45мм тонкостенные разрезные, маз - 50мм толстостенные, мы их в жидком азоте купали, чтобы легче запрессовать было... :)
йошкин кот
С ковшом вроде бы все ясно!
Стрела!Стрела изготавливается из квадратной трубы
или же сварная переменного сечения.
С точки зрения Великого и Могучего СОПРОМАТА переменное сечение лучше,но в домашних условиях я полагаю проще купить трубу с запасом,нежели вырезать и варить из листа.При большом желании сэкономить или же при наличии трубы меньшего сечения можно поступить вот так
йошкин кот
Часть стрелы,расположенная ближе к раме(шасси) делается либо прямой
либо с изгибом
Для чего и какая лучше? Предлагаю обсудить, дабы не вести мне одинокий монолог :stop: и после продолжить :ok:
yepti
Сообщение yepti »
йошкин кот писал(а):Для чего и какая лучше? Предлагаю обсудить, дабы не вести мне одинокий монолог и после продолжить
А чего тут обсуждать-прямая проще.Пиши исчо,жуть как интересно :roll: :bravo:
Вопрос-как в толстом металле делать большие дырки(отверстия) в домашних условиях?
йошкин кот
yepti писал(а):прямая проще
Проще лопатой копать :))) ,а тут подумать надо [:})
nuf
Сообщение nuf »
yepti писал(а):Вопрос-как в толстом металле делать большие дырки(отверстия) в домашних условиях?
Без станочного парка, это АВАНТЮРА, имхо..
yepti
Сообщение yepti »
йошкин кот писал(а):а тут подумать надо
Да похоже не надо-у большинства прямая.Ломаную делают,чтобы увеличить погрузочную высоту.Стоит ли овчинка выделки?
Art75
Сообщение Art75 »
yepti писал(а):Ломаную делают,чтобы увеличить погрузочную высоту.
Я думаю что будет наобарот...
йошкин кот
Art75 писал(а):Я думаю что будет наобарот...
:bravo:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Ни как брать две трубы, одну потолще, вторую потоньше, чтобы одна в другую входила вот вам и шарнир, обваривать, внутрь солидола(литола) иль ещё чего, если износилось, по методу Гарагашьяна болгарином отрезал, новый шарнир приварил и дальше юзай, при домашнем использовании ресурса за глаза хватит, а себестоимость по сравнению с токаркой копейки.
Konservator
Саня писал(а):Ни как брать две трубы, одну потолще, вторую потоньше, чтобы одна в другую входила вот вам и шарнир, обваривать, внутрь солидола(литола) иль ещё чего, если износилось, по методу Гарагашьяна болгарином отрезал, новый шарнир приварил и дальше юзай, при домашнем использовании ресурса за глаза хватит, а себестоимость по сравнению с токаркой копейки.
Саня, он имел ввиду в квадратной трубе стрелы, то место ,куда этот шарнир вваривать... А по шарниру согласен на все 100%, главное мазать регулярно.
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
