Самодельные гусеничные вездеходы
Раздел расформировывается
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Вот очень интересная трансмиссия, не смотря на все это большое нагромождение железок важен сам принцип управления!! эту систему можно облегчить и продумать ее исполнение! Она заменяет передачу заднего хода... сглаживает ударные нагрузки и позволяет вращать гуськи в разные стороны! На данный момент вижу только один недостаток в том, что руки все время нагружены, но я уже придумал системку, которая избавит от это, но при этом сцепление в любом виде будет необходимо! Надо еще подумать и прорисовать.... времени все не хватает! Почему людям спать нужно .. эх..
nuf тебе огромное спасибо за всю информацию!!!
nuf
Сообщение nuf »
ztaurus, красиво это все конечно, но схема dila проще.
И подозреваю, существенно дешевле..
dil
Сообщение dil »
nuf писал(а):но схема dila проще.
Но если затеюсь делать, то как на Шермане :wink:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf
проще согласен, но посмотри по ссылкам то, что ты мне тут скидывал там среди шермана был еще один танк без башни пока только основная платформа он выехал из двора дома сделал пару кругов по асфальту и обратно... обрати внимание как дохнет двигатель при поворотах (по звуку слышно прекрасно) так вот там трансмиссия как у dila то есть основана на блокировке дифа, а здесь совершенно другой принцип..
ztaurus
Сообщение ztaurus »
dil
Движок тоже дохнет??
dil
Сообщение dil »
Ребята, на месте поворачивают на первой. Не дохнет.
на ходу поворачивают по инерции, а не за счёт двигателя.
Гуси и вообще бортовики это совсем не привычно, там всё иначе.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
dil писал(а):Но если затеюсь делать, то как на Шермане
Тогда признавайся почему так решил!!
dil
Сообщение dil »
Просто не люблю повторяться, не интересно. :)
nuf
Сообщение nuf »
ztaurus писал(а):он выехал из двора дома сделал пару кругов по асфальту и обратно... обрати внимание как дохнет двигатель при поворотах (по звуку слышно прекрасно) так вот там трансмиссия как у dila
Если ты про это видео, , то обрати внимание (время по воспроизведению с 1.25 по 1.30 , где он на месте крутит) мне показалось, что начал он с разворота одной стороной, а потом одну гусянку в другую сторону запустил (крутится не вокруг борта, а вокруг центра машины) так что скорее всего трансмиссия как на шермане. На времени 1.57 видно моторный отсек, там все не так просто.
З.Ы. Чет я не заметил, что у него при поворотах движок проседает...
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf
да есть такой момент... возможно стоит система реверса какая то... кстати заметил, что он в этот момент очень бодренько крутится, а при повороте даже не вытягивает без разблокировки?? Жаль на работе не могу видео смотреть... надо его с шерманом сравнить, как они ведут себя при разворотах, а потом можно будет более точно судить о конструкциях!
dil
Сообщение dil »
Одно не могу понять, зачем на Шермане на ремни что-то наклёпывали? Кожу для мягкости?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
dil
тоже не могу понять.... выше я видео выкладывал... так вот там эти ремни лапками довольно толстыми он прижимает... только что пришла идея.... может это для понту типа имистация металлического лязга гусениц??... Надо чтобы тот кто английский на слух воспринимает и переводит хорошо посмотрел..... создатель наверняка говорит зачем эта байда!!
ztaurus
Сообщение ztaurus »
За основу взял гусянки от российского снегохода «Буран»
Направляющие изготовил из перфорированного железа, ставлю на два болта, с наружи уголок (он как шайба и думаю за грунт будет цепляться хорошо)
Я нашел тут http://strannik.flyboard.ru/topic262-420.html
nuf
Сообщение nuf »
Механизированная техника для игры в пейнтбол
http://www.66.ru/club/24/blog/3094/
Гонка вооружений: пейнтбольный танк уже в продаже
http://www.e-katalog.ru/n2202.htm
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf
интересная подвеска роликов! судя по кинематике они соединены по 3 пары... только в горку на нем стремно лезть!! :)))
