йошкин кот писал(а):для сухого я думаю не пойдет
Может просто разграничить Сухой и Ссохшийся???
На режущую кромку три тракторных пальца, разрыхлят практически любой сухой грунт.
Например, вес стрелы с ковшом около 100 кг, даже если 50 кг штырь стальной диаметром 2 см под этим весом в землю вполне легко углубится.
Виталий 2 писал(а):А для лебедок прикинь редурторы ЗМ от "урала"
Их нет, а за основу лебёдки можно взять тупо ступицу авто, там тоже тормоза есть, но ступиц у меня завались.
Виталий 2 писал(а):Может тогда присмотрется к схеме драглайна,
нет, там на выблос грунта траектория труднопредсказуема, а у меня по коридору прохождения габарит не большой, просто тупо сараи, а между них канава, да и кинематика движения драглайна при заборе грунта своеобразная.
С другой стороны драглайн заглубляется только за счёт собственного веса, а в обратной лопате на него по любому ещё и вес стрелы давит, так что только жёсткая схема..
