Вариатор "Сафари" на китайский 14-сильник.
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
comer
Сообщение comer »
Duplet
Наверное ты опять меня спрашиваеш, ники выделяй (просто щелкни по нику мышкой) потом задавай вопросы.
4-я фотка сверху, заводской вал черный из него торчит блестящая часть, онаже равна ширине подшипника, на это расстояние и отодвинут варик, наверное так, я уже и непомню. Вообщето в этой теме есть все ответы на ранее заданые тобой вопросы, читать ленимся. А вообще когда у тебя будет движок и варик, когда ты их потрогаеш своими руками, увидиш своими глазами, всё и сам поймёш, по фоткам ерундистика называется.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Duplet
Сообщение Duplet »
comer
Движек и варик есть. Но токарь зараза тянет с валом под ведомые диски.
А ветку прочел, два раза :wink:
А как ваш аппарат? поехал? Как ведет себя вариатор?
comer
Паш, приветствую, скажи пожалуйста какое межцентровое между ведущим и ведомым, или по другому как оцениваешь провис ремня в свободном состояние, 5 мм - 1 см???
comer
Сообщение comer »
Привет Денис. Провис ремня это по книжке и годится для снегохода и для конкретного по размерам ремня. Снежик имеет свой вес, нейтраль, тормоз на ведомом и стоит в снегу, те без наката. У меня 275 получилось само, в смысле до терпимого самохода, 285 и он едет сам на холостых, ремень при этом получается чуть натянутым. И ремни бывают немножко разной толщины и длинны, поэтому надо делать подвижными крепление движка, чтобы подобрать нужное расстояние-преднатяг ремня. Хотя когда ремень притрётся, станет мягче, самоход пропадает, расстояние по осям можно увеличить. Или заранее придумать тормоз на ведомом, но тогда ведущий будет тереть ремень в одном месте пока движок прогевается например, зато переключать передачи-реверс будет лучше. Есть другой варик, вроде альпина, у него нет самохода, там подшипник под ремнём на ведущем стоит.
Duplet
Поехал на 6-й странице смотри. Варик и ремень нагреваются от двигателя через допопору, её корпус надо делать в дырочку или с доп рёбрами для лучшего охлаждения. Хотя может это и нормально, мороженая резина зимой становится пластмассой, а так вроде подогрев ремня идёт.
Duplet
Сообщение Duplet »
comer
Поглядел видео. А в говнах пробовали? как он себя ведет? тяги хватает? Какая макс скорость получилась? А в ролике "через ямку" там вариатор у вас стоит или еще нет?
comer
Сообщение comer »
Duplet
В тяжёлые говна не ездил некогда, на горку заезжал, про скорость и тягу пока немогу ничего сказать. С вариком только одно видео по полю, остальные другой движок с КП.
drozd
Сообщение drozd »
comer писал(а):mmcl200
Duplet
Доброго всем дня.
Двигатель с вариатором покупал тут : http://www.funtk.ru/endgine.html
По осям лучше устанавливать 265-270 мм, а разную ширину ремня лучше компенсировать дистанционными шайбами ( в голове вариатора).
Агрегат установил на легкий снегоход, по глубокому снегу еще не лазил, по укатанному разгонял до 60 км/ч. С двигателя, для нормальной работы вариатора, сняты ограничения по оборотам, раскручивается где-то до 5200 об.
drozd писал(а):раскручивается где-то до 5200 об.
как определили? чем мерили?
drozd
Сообщение drozd »
mmcl200 писал(а): как определили? чем мерили?
Замерял электронным тахометром.
Примерно туже информацию и продавцы выдали.
При таком подходе, как написано в начале темы, при оборотах 3600 вариатор будет работать только как автоматическое сцепление, не изменяя передаточного соотношения ( или практически не изменяя).
drozd писал(а):электронным тахометром.
схемку бы аль чертеж? или имеется прибор универсальный?
drozd
Сообщение drozd »
mmcl200 писал(а): схемку бы аль чертеж? или имеется прибор универсальный?
Тахометр в автозапчастях по случаю лет несколько назад был куплен.
drozd
чего из Вас все клещами вытаскивать надо? где схема? где фото? :twisted:
drozd
Сообщение drozd »
mmcl200 писал(а):drozd
Схему и фото чего?
drozd
подключения тахометра и как он установлен на вашей технике...
drozd
Сообщение drozd »
Так тахометр временно был подключен, а схема подключения обычная - питание и контакт на высоковольтный провод свечи.
Вернуться в «Трансмиссия III»
