Аналогично, но такое бывает крайне редко и только после закусывания.казерог писал(а):обычный ключ как правило неподходит по толщине-я обнежол на наждоке. диск ломал как советовали под корень. гайку зажимал в тиски а ключом откручивал
Угло-шлифовальная машина ("болгарка")...
АРКАША
СМ
О! поздно заметил тему.
С такой проблеммой столкнулся лет пять назад.
У меня много болгарок (занимаюсь стройкой). По-началу, когда закусывало гайки, а уменя это всегда было на 230-круге, пытались вдвоем-втроем октручивать 3-м газовым ключом - иногда получалось, если не получалось, то, другой болгаркой, разрезали рядом с резьбой гайку пополам -нах, и ставили новую (200 руб комплект гайка-шайба).
Потом, как-то на объекте, при монтаже отопления, случайнай газосварщик на эту проблему сказал: "х-ня вопрос, ща-а сделаю".
30 сек. - нагрел гайку газовой горелкой (почти до красна) и она горячая отвернулась как по маслу.
Сварщик ушел, а проблема осталась, у меня газовой горелка есть, но установить балоны, подсоединить к ним "веревки", не трудно, - но в лом! Проще взять вторую болгарку - и пополам.
Выход оказался прост - ФЕН! Две-три минуты греешь до вони (остатки диска воняют) и гайка откручиваеся, не скажу, что легко, но откручиваю без помощников!
При этом, нагревается не до красна, смазка не горит.
А эти грёбаные гастарбайтеры, всегда ставят между гайкой и отрезным диском шайбу: из картона, газеты в несколько слоев, резины, или шайбу из старого отрезного диска. Я на них ругался,типа: куда вы, НАХ чу..и на высокотехнологичное оборудование, какую-то картонку лепите, ЗАВОДИЗГОТОВИТЕЛЬ такого не предусмотрел, значит этого - там не должно быть. Они со мной соглашаются, но делют по своему.
И, ведь (мляха-муха), ни разу, с этими прокладками (слово-то какое неприличное), не закусило.
Короче, если у вас закусило гайку на болгарке, самый простой способ открутить - это нагреть феном (не жониным, или жонкиным).
А еще заметил, на макитах и спарках не закусывает, 125 интерскол ниразу не закусил. А вот 230 Хантер и какие-то 230 огромные синие болгарки (купил с рук, в иструментсервисе 4 шт по 800, якобы смоленскине) закусывают через раз.
Мораль: для себя - только фирму, только бренд - макита,бош,хитачи ... м.б ? спарки.. )
Для гастарбайтерского бизнеса возможен китай, но с каким-нибудь прораб-ским, интерсколовским, конаково-ским именем. Да постят меня изготовители:когда покупаю, продавцы утвежддают наше родное российское. Сдаю в ремонт -сервисмены в дин голос: "голимый китай" .
Вот наболело
Вот наболело
СМ
Александр Иванов
Все как написал уважаемый СМ, но ни сварщика с баллонами, ни фена не былою Выход очень простой- запускаешь двигатель и прижимаешь кусок дерева к гайке, нагрелась- смочить водой. Проверено помогает, только вони много. Чтобы этого не происходило необходимо хорошо затягивать диск, если будет чуть слабины, то гайка идет на самозатяг и чем зазор больше, тем сильнее затягивается.
С уважением Александр
мишаня
MrOk
покупал прораб поставил диск и затянул ключом
. когда пошёл менять диск вставил диск кручу а ключ гнётся
. поспрашивал . приехал на даче взял 2 гвоздя положил с обратной строны(не с той где 2 штыря в гайку, предворительно выпрямив ключ) и всё сваркой обильно проварил вставил и открутилась нормально(с усилием чуток) и после этого ставил диск рисунком к редуктору, больше не закусывает и затягиваю рукой а вот открутить не получается рукой. но ключом легко
Oleg
Вот так же и я стал делать, после того, как несколько раз клинило. Ставлю рисунком к редуктору и ни разу еще не заклинило. Наверное все дело в этом. Там втулка на диске завльцована на одну сторону. Вот эту сторону и надо гайкой прижимать.MrOk писал(а):после этого ставил диск рисунком к редуктору, больше не закусывает и затягиваю рукой
Тимур
АРКАША
Школьный
такая же ситуация, до нуля почти стираю диск и рукой нормально откручивается потом.. За 10 лет не припомню ни одного случая закусывания. Или просто сильно везёт?АРКАША писал(а):Не закусывает хоть на Боше , Маките , Хитачи ... хоть на сра...ом Интерсколе
У меня вопрос - кто-нибудь может подсказать, где можно шестерни для болгарки купить?
Проедь по большим инструментальным магазинам, как правило сервисные службы в них есть. Это если конечно они с твоей маркой инструмента дело имеют.Школьный писал(а):У меня вопрос - кто-нибудь может подсказать, где можно шестерни для болгарки купить?
