Зубчатые ремни в трансмиссии
Дмитрий78 писал(а):
lunatik писал(а):А шкивы разве не бочкообразные
Эти нет. Там на ролике натяжителя реборды.
А согласно теории, зубчатые ремни центруются как?
Формой шкивов или бортами ??????
Сообщение Дмитрий78 »
lunatik
lunatik писал(а):А согласно теории, зубчатые ремни центруются как?
Я теории не знаю. На моте реборды на шкивах. На Жигулях реборды на ролике натяжителя.
Лежит в деревне станок токарный по дереву. Там плоский ремень. Не зубчатый, не поликлиновый, а просто плоский. Так вот на нём шкивы бочкообразные. Конкретно бочкообразные.
Юрич - какзубчатый ремень позиционируется согласно науке ???
Сообщение Юрич »
Юрич писал(а):По науке, цепи уступят место ремням потому, что предел прочности кевлара (углеволокна) выше стали в разы!
lunatik
Для синхронного привода (ГРМ ДВС, оборудование, роботы) победят зубчатые ремни, в том числе и на Мерседесах.
Для привода с защитой от перегрузок по моменту - поликлиновые, они лишены недостатков клиновых ремней при более высоких характеристиках и меньших габаритах и инерционности. Как вариант поликлинового - многоручьёвые клиновые передачи для больших моментов, легче менять один ремень а не 10 сразу при сравнимых габаритах.
У ременных передач есть ещё одно преимущество: передача момента между скрещивающимися валами (Кто помнит - привод пасиком зубофрезерной пыточной машины в стоматологии (дофортунной).
Если хорошо подумать, то можно отказаться от карданов в трансмиссии и т.д. Тут много ещё есть над чем думать и науке и практике. Цепочка такая ИМХО: Цепь - многорядная цепь - зубчатая цепь - зубчатый ремень - двухсторонний зубчатый ремень.
Так что хорошо ИМХО, позиционируется! :roll:
Юрич писал(а):Для синхронного привода (ГРМ ДВС, оборудование, роботы) победят зубчатые ремни, в том числе и на Мерседесах.
В Штутгарте придерживаются немного иного мнения :oops:
Кто и когда победит, я не знаю. Но на данный момент те мерсы, на которых я работаю, на цепях. При этом если двигатель не ломается, то в него лазят только менять свечи (иногда по две на цилиндр) и меняют масло с фильтрами. ВСЁ. Цепь ходит не знаю сколько, потому что не разу их не меняли.
В Жигулях цепь я менял. ИМХО цепь в Жигулях ходит столько же, как 2-3 ремня. НО. Цепь периодически начинает греметь, иногда успокоитель отламывается и падает в поддон. Натяжители цепи иногда бывают отвратительного качества. Ремнь же не гремит, ходит по 50-70 тысяч, и если попадётся натяжной ролик нормального качества, ремень вообще не слышно.
Опять таки моё персональное мнение что в Жигулях замена цепи на ремень оправдана, на Мерсе - нет.
И ещё могу про цепь рассказать. НА МВ МL предыдущего кузова в раздатке стоит цепь. Вернее ЦЕПЬ. Многорядная. Так я со товарищами за 4 года и 130000 км умудрились её растянуть)). На сервисе механики были в шоке. Это был первый и единственный МL с растянутой цепью))).
А привод ВСЕЙ перифирии на МВ осуществляется одним поликлиновым двусторонним ремнём. Тоже ходит очень долго.
Сообщение Юрич »
Была кроме Даймлер Бенца такая фирма Роллс-Ройс, уже эксплуатировал такую маркетинговую политику: мы самые традиционные, уравновешенный двигатель, подобранные попарно рессоры и амортизаторы, ручная сборка, отделка только заказная, никаких конвейеров и спешки, наш Покупатель может себе позволить качественный автомобиль. Где он, этот Роллс-Ройс? Вылетел в трубу (вернее, его автомобильная часть)! Тот же Мерседес Пульманн и доказал, что качественным может быть и автомобиль конвейерной сборки!
lunatik писал(а):В Штутгарте придерживаются немного иного мнения
lunatik
Под каким ником ребята из Штутгарта? :)))
Юрич писал(а):Под каким ником ребята из Штутгарта?
У меня МВ, семейный ваген. На всём что из Штутгарта стоит строго цепочка.
Как бы почему так, а не иначе?
Согласно офф. данным МВ на своих моторах не применяют (более) в приводах ГРМ ничего кроме цепи или спарки цепь/шестерня по причине надёжности.
Юрич - это не моё ИМХО, это медицинский факт. :oops:
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
С зубчатыми ремнями есть большой плюс, шкив изготовить на порядок проще чем приводную звездочку на роликовую цепь, в остальном все не однозначно. Про параллельность уже говорили, длину по желанию не подогнать. Если бы было идеальное решение давно бы все остальные выдавило бы, а так каждый раз бочка меда с различной порцией дегтя.
Alfox
Сообщение Alfox »
любой плюс состоит из двух минусов :wink:
любое конкретное техническое решение - это компромис между...
прошу не воспринимать как флуд
цепь может и надежнее, но тяжелее дороже и шумнее (в сравнении)
прошу не пинать :oops:, но всё относительно
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Alfox писал(а):цепь может и надежнее, но тяжелее дороже и шумнее (в сравнении)
..... я выбираю старомодную, тяжелую, шумную ЦЕПЬ, причём желательно на Дизеле :oops:
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):..... я выбираю старомодную, тяжелую, шумную ЦЕПЬ, причём желательно на Дизеле
Если звезды и цепь хорошего производителя то не такая шумная и тяжелая, во всяком случае звезды изготовленные на заказ оказались похуже чем заводские итальянские.
lunatik писал(а):причём желательно на Дизе
атмосферным с рядным плунжерным ТНВД... :)))
Сообщение Юрич »
Насчет надежности уже прошли ту стадию. На ВАЗе тоже был такой образец ненадежности ремень ВАЗ-2105, потом научились делать ВАЗ-2108 и последующие. А еще был от дизеля 245-го шириной в дюйм.
просто цепь с ростом оборотов начинает конкретно себя нагружать инерционными нагрузками при огибании звездочек и при этом прогрессивно растет износ, нагрев и мехпотери.
Выходы: 1.передача шестернями (на авиадвигателях ремни запрещены)
2. Зубчатый ремень, прочный и легкий.
Есть места, где только ремень: привод внутришлифовальной "головки Хаузер", где камень вращается 18000 об/мин;
лепестковый золотник на радиальном по отношению к коленвалу впускном окне двухтактного гоночного двигателя. Там передача на золотник с коленвала огибает угол картера зубчатым ремешком вокруг пары роликов. Все это кружится 12000 об/мин. Мы хотели такой замудрить в 1984 с А.Синегубовым, даже ремень достали, правда, потом другую пушку сделали с осевыми золотниками, но двухстволку!
Повторяю, я за ремни там, где они нужны, и за цепи, и за карданы и даже не против ролика с колесом! Только с умом! [:})
Последний раз редактировалось Юрич 07 ноя 2010, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Alfox
Сообщение Alfox »
shum d писал(а):Если звезды и цепь хорошего производителя то не такая шумная и тяжелая
ещё раз акцентирую внимание: шумнЕЕ, но не факт, что шумнАЯ. Я говорил именно в сравнении с ремнём. Хотя качественная цепь, работающая на качественных звездах да ещё и в масляной ванне - вполне может быть тихой (но не такой тихой как ремень :P )
lunatik писал(а):я выбираю старомодную, тяжелую, шумную ЦЕПЬ, причём желательно на Дизеле
хороший выбор :) но только для ТС от тонны и тяжелее... и не менее чем на 6-ти колесах :wink:
