Переделка 3-фазного сварочного
АРКАША
Поэтому, раз шильдика нет, то давайдругой трансформатор показывай на 220 вольт. А вообще-то, я, ни разу не догадался попробовать транс на 380 подключить на 220. Интересно раболтать будет или нет?
Сейчас у меня просто транс на 220 не на чем попробовать.
А, кто сказал что у трансформатора на 380 вольт должно быть три фазы? По крайней мере, я, таких вообще не встречал. Трансформатор на 380 вольт тем и отличается от трансформатора на 220 вольт, что первый подключается на ДВЕ ФАЗЫ, а на 220 вольт фаза и ноль.АРКАША писал(а):shum d количество проводов (на фото АП с верху) на Ф.3. ... ни как не тянет
С уважением Игорь.
Вопрос-то стоял о переделке транса на 380 для подключения на 220 вольт.
Вот так сразу не соображу. Установить марку трансформатора. По справочнику определить количество витков первичных обмоток, витки вторичной обмотки можно посчитать они наголе. А если можно посчитать вики первичных обмоток, то вообще лихо. И последгнее померять поперечное сечение железа. Вот вроде бы и все. А далее все само по себе и решится. Что отматыват и что куда подсоединять.
Скорее всего ничего перематывать не придется.
С уважением Игорь.
Дорогой друг, трансформаторы на 3 фазы существуют, собираются на Ш-образном сердечнике и имеют 3 обмотки первичной обмотки и соответственно 3 кмплекта вторичных обмоток.magellan писал(а):АРКАШАА, кто сказал что у трансформатора на 380 вольт должно быть три фазы? По крайней мере, я, таких вообще не встречал. Трансформатор на 380 вольт тем и отличается от трансформатора на 220 вольт, что первый подключается на ДВЕ ФАЗЫ, а на 220 вольт фаза и ноль.АРКАША писал(а):shum d количество проводов (на фото АП с верху) на Ф.3. ... ни как не тянет
Для ограничения пускового тока сварочного трансформатора, что бы сеть не выбило, можно его включить поэтапно. Например использовать мощное сопротивление, а потом просто закоротить его.
Вообще, можно даже попробовать регулировать ток таким образом, сделать типа балластника, поэтапно менять ток.
Мне так же кажется, но могу ошибиться, на максимальном токе, пусковой ток сварочника должен быть значительно меньше. Добротность трансформатора должна повыситься.
Именно это я и пытался сказать в самом начале, но господин Lunatik почему то рассердился на меня.magellan писал(а):Вопрос-то стоял о переделке транса на 380 для подключения на 220 вольт.
Вот нормальный онлайн калькулятор http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=20. Измерить сечение магнитопровода, сеченье проводов первичной обмотки и вторичной, затем подставить и посчитать, затем с теми же параметрами посчитать колличество витков про напряжении 220в. Исходя из этого, отмотать лишнее от обмоток.
3х фазная система это система из трех фаз сдвинутых по периоду на 120 градусов.АРКАША писал(а):Тогда поясни что это
В нашем случае речь идет о линейном напряжении в нагрузке равное фазному. Ни какой 3х фазной нагрузки тут нет.
Практически все промышленные источники постоянного напряжения собраны на трехфазных трансформаторах.magellan писал(а):А, кто сказал что у трансформатора на 380 вольт должно быть три фазы? По крайней мере, я, таких вообще не встречал.
Потому что все промышленные сети построены на 380 В, грузить лучше фазы избегая перегружать ноль. К тому же далеко не везде есть хороший ноль, к примеру на кранах аппаратура на 220 В вообще не используется, это попросту опасно, а если очень надо то через понижающие трансформаторы 380/……. Так что лучше не доказывать того что не знаете.ВД писал(а):Поэтому, в частности, сварочные трансформаторы для производства - изготавливали на 380В.
В данном случае непонимание возникло как раз по количеству фаз , не по напряжению питания .
По поводу напряжения и фазАРКАША писал(а):Тогда поясни что этоshum d писал(а):Блин, сколько раз повторять, не 3х фазный
Ф - фаза ?shum d писал(а):Ф.З.
З - 3(три) ? земля ?
Расшифруй для бестолковых
В трёхфазной (с заземлённой нейтралью) сети применяемой у нас
фазное (однофазное) напряжение - 220
межфазное (не двух фазное) напряжение (не ток) называется линейным - 380
Ток от двух фаз одновременно , по двум проводам передать невозможно
Правильней было бы написать что две фазы по двум проводам передать невозможно, а то получается что линейного напряжения не существует.АРКАША писал(а):Ток от двух фаз одновременно , по двум проводам передать невозможно
Наверно все таки закончим диспут, вроде разобрались в определениях?
А куда же ему деться ... будет конечно ... только какойshum d писал(а):А что получается что если включить нагрузку на две фазы тока не будет?
Тоесть .. что мы увидим на экране осциллографа
одну синусоиду - ток однофазный ?
или две - ток двухфазный ?
Ведь каждая фаза(синусоида) смещена относительно другой во времени
Чует моё сердце она (синусоида) там будет одна ... и какой тогда ток ? Вот потому и Х.З. как правильно
Чебуратор писал(а):По поводу фаз
на рис. 3.7а построена векторная диаграмма, из которой видно, что при симметричной системе фазных напряжений система линейных напряжений тоже симметрична: UAB,UBC,UCA равны по величине и сдвинуты по фазе относительно друг друга на 120° (общее обозначение UЛ), и опережают, соответственно, векторы фазных напряжений UA, UB, UC, (UФ) на угол 30°.
Так ... ради интересаВекторную диаграмму удобно выполнить топографической (рис. 3.7б), тогда каждой точке цепи соответствует определенная точка на диаграмме. Вектор, проведенный между двумя точками топографической диаграммы, выражает по величине и фазе напряжения между одноименными точками цепи.
