Переделка 3-фазного сварочного
хххххххххххххххххх
Чебуратор
Сообщение Чебуратор »
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, что за аппарат и как его подключить на 220 В.
Спасибо.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
ТДМ, переключателя не хватает. Он на 380.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Что-то подсказывает мне что он однофазный. Остатки такой вторичной обмотки у меня валяются где-то в гараже. От нижних полуобмоток нужно отмотать так чтобы осталось по 110витков и соединить их последовательно
Чебуратор
Нарыл 2 схемы. Может получится включить обмотки на 220 не разбирая и не отматывая витки ?
shum d
Сообщение shum d »
tixoxod-4x4 писал(а):Что-то подсказывает мне что он однофазный.
Не правильно подсказывает, я такие и эксплуатировал и чинил, подключается этот агрегат на две фазы.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Сообщение shum d »
Чебуратор Кстати, это схема от новоделов, в старых аппаратах такого огорода не было и тем более амперметров, вольтметров. К сожалению под старыми марками ТДМ, ВДУ, ПДГ всякий хлам продается, я тут ВДУ 506 новый видел, ну ничего общего вообще, бяка какая то.
По поводу конкретно твоего; соединяй первичную в параллель и меряй сколько на каждой вторичной напряжения, а что бы проводку не грохнуть подключай через подобие предохранителя, вставь где ни будь в разрыв провода тонкий проводок.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сергей Викторович
Сообщение Сергей Викторович »
Отверил на "Чипмейкере"
Чебуратор
Спасибо. Буду пробовать.
tixoxod-4x4
shum d писал(а):Чебуратор соединяй первичную в параллель и меряй сколько на каждой вторичной
двух фазный это как? перекос трехфазника? никакая проволочка такого пускового тока не выдержит, разве что сопля квадратов на 20ть. Напряжение на полуобмотках одинаковые и на сетевых и на вторичных. Ток меняется путем изменения расстояния между обмотками. тоесть изменением кпд. так что просто по 110 витков на каждой половинке сетевой обмотки дадут по витку на вольт на вторичках, их опять же нужно соединить последовательно для равномерного распределения нагрузки
shum d
Сообщение shum d »
tixoxod-4x4 писал(а):двух фазный это как? перекос трехфазника?
Не 2хфазный а подключается на две фазы, в пром. сварочниках это не редкость для трактора сварочного источник на 1000А тоже подключался на 2е фазы.
tixoxod-4x4 писал(а):никакая проволочка такого пускового тока не выдержит, разве что сопля квадратов на 20ть.
Ты для примера разбери вставку ампер на 100, сам увидишь что там проволочка ну очень тонкая, у нас были таблицы по медным проволокам для ремонта вставок.
tixoxod-4x4 писал(а):Напряжение на полуобмотках одинаковые и на сетевых и на вторичных.
Нет, даже визуально видно что количество витков на катушках разное, к тому же я первички для таких когда то сам мотал работая в обмотке.
tixoxod-4x4 писал(а):Ток меняется путем изменения расстояния между обмотками. тоесть изменением кпд.
Не КПД а индуктивности, это не балластники.
tixoxod-4x4 писал(а):последовательно для равномерного распределения нагрузки
Транс изначально на 380 В, можно попробовать ради интереса, но характеристики будут не какие, да и на распределение последовательно или параллельно не влияет, все зависит от витков и сечения.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
tixoxod-4x4
[/quote]
Транс изначально на 380 В, можно попробовать ради интереса, но характеристики будут не какие, да и на распределение последовательно или параллельно не влияет, все зависит от витков и сечения.[/quote]В таком случае индуктивности рассеивания. Если я правильно помню как это называется. В одну фазу на П-образных сердечниками обмотки мотаются одинаковыми
Чебуратор
а что ты им собрался делать если конечно не секрет?
ВД
Сообщение ВД »
Это обычный однофазный сварочник "промышленного" исполнения.
Промышленное исполнение - это общетехническое определение советской эпохи.
Принцип построения "промышленных советских систем" определялся не возможностью использования в быту.
Это чтобы не ... "пионерили"...
Для использования на 220 В нужно отмотать лишние витки в первичной обмотке...
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
Destroerr
Сообщение Destroerr »
А я так подумал, разобрать его, сдать на металл, добавить денег и купить инвертор, самое оно будет.
Но это лично моё ИМХО.
А по делу, так тут всё элементарно, это обычный трансформатор, именно однофазный, а то, что он в 2 фазы включается, так это он расчитан на более высокое напряжение, чем в розетке. Будет работать и от одной фазы, толки мощность полную не выдасть и возможно будет избыточно греться.
Ну тут уже надо считать сколько витков отматывать от первичной обмотки, но в идеале, её нужно мотать более толстым проводом.
Вот калькулятор для расчёта. http://www.elremont.ru/electrik/svarka_4.php
Проволочка на 100 ампер не помню, а вот на 80 ампер могу сказать точно, медный, круглый провод, сечением 1 мм.
Расчитывается по формуле, которую я за давностью лет не помню. :)
(С) В.С.Высоцкий
shum d
Сообщение shum d »
tixoxod-4x4 писал(а):В одну фазу на П-образных сердечниками обмотки мотаются одинаковыми
Вот именно, так какая разница параллельно или последовательно.
ВД писал(а):Принцип построения "промышленных советских систем" определялся не возможностью использования в быту.
Да фиолетово в совке было кто и где что пионерит, на 380 В делали ради безопастности, и простоты использования.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Материалы и Технологии»
