Переделка 3-фазного сварочного
хххххххххххххххххх
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
АРКАША писал(а): ... shum d количество проводов (на фото АП с верху) на Ф.3. ... ни как не тянет
Блин, сколько раз повторять, не 3х фазный трансформатор, подключается он на две фазы, то есть линейным напряжением 380В.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Чебуратор
Если тебе не нужен сварочный ток 500А, то просто подключи его в сеть 220. Вот только выдержит ли домашняя сеть? У этих монстров холостой ток зверский.
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
при включении его в исходном состоянии в сеть 220 в очень может быть что не хватит напряжения для зажигания дуги, будет эффект так называемого казырения электрода, да и сеть опять же засадит от канкретно.
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
а ваапще при штатном подключении на 380 вольт и подключонном к его выходу диодного моста и дросселя варит очень хорошо можно работать сутки не перегревается
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Если сеть выдержит подключение на хх, то такое железо одобрит зажигание дуги без проблем при любом токе, было бы напряжение хх хотябы вольт 40-45.
Тема переросла в полемику, надо сворачиваться. А то придет Лунатик и все выкосит
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
ага
ВД
Сообщение ВД »
shum d писал(а):ВД писал(а):Принцип построения "промышленных советских систем" определялся не возможностью использования в быту.
Это чтобы не ... "пионерили"...
Да фиолетово в совке было кто и где что пионерит, на 380 В делали ради безопастности, и простоты использования.
Ошибаетесь Дмитрий...!...
Во времена СССР (мне не нравится слово "совок" применительно к моей молодости) - существовали технические способы защиты социалистической собственности от краж.
Поэтому, в частности, сварочные трансформаторы для производства - изготавливали на 380В.
А гражданам СССР в их, так сказать, "быту" было запрещено подключаться на 380В.
Вот так и ... осуществлялась ЗАЩИТА...
новичок писал(а):ВД писал(а):Это обычный однофазный сварочник "промышленного" исполнения.
поясните если можно.
Дмитрий - от того, что входное напряжение составляет не 220, а 380 - оно не перестаёт быть ОДНОФАЗНЫМ...!!!...
Даже если оно типа ..."снимается" с двух фаз...
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
ВД писал(а):Дмитрий - от того, что входное напряжение составляет не 220, а 380 - оно не перестаёт быть ОДНОФАЗНЫМ...!!!...
поясните как можно получить 380 В одной фазой. чего то я не понимаю.
ВД
Сообщение ВД »
новичок писал(а):поясните как можно получить 380 В одной фазой. чего то я не понимаю.
Если Вы подключаетесь на 380В ДВУМЯ проводами (не важно - куда Вы эти провода втыкаете), то имеете ОДНОФАЗНОЕ напряжение на 380В...!...
Нужны дополнительные пояснения?
(модер-Дмитриевич)
ВД писал(а):Если Вы подключаетесь на 380В ДВУМЯ проводами
А если тремя проводами то две или три фазы?. :oops:
ВД писал(а):Нужны дополнительные пояснения?
да. своими объяснениями вы ломаете мое понятие об электричестве.
Всегда считал что дома в розетке одна фаза. и напр. 220 В а 380 это две или три фазы.
ВД
Сообщение ВД »
новичок писал(а): своими объяснениями вы ломаете мое понятие об электричестве.
Меньше всего в жизни мне хочется что-нибудь ломать...
новичок писал(а):Всегда считал что дома в розетке одна фаза. и напр. 220 В а 380 это две или три фазы.
Вы сами правильно ответили на свой вопрос:
новичок писал(а):А если тремя проводами то две или три фазы?.
(модер-Дмитриевич)
tixoxod-4x4
С большим трудом в памяти всплывают термины про напряжение между фазами и фазой и нулем и при соединении фаз звездой и треугольником и пр... Тока вот пропадание одной фазы на моторе это пожар. Неравномерная нагрузка на три фазы это перекос, вызывающий изменение напряжения по фазам. Пора бы энциклоплю начинать читать всем коллективом :)))
ВД
Сообщение ВД »
tixoxod-4x4 писал(а): энциклоплю начинать читать всем коллективом
Сергей - лучше коноплю...
Я вырос рядом с пенькозаводом...
(модер-Дмитриевич)
Длинный
Сообщение Длинный »
tixoxod-4x4 писал(а): Неравномерная нагрузка на три фазы это перекос, вызывающий изменение напряжения по фазам.
Это - в основном относится к вариантам либо без "нуля", или же именно к присоединению агрегата, с которого тема началась, в конце деревенской линии к 1 фазе. Вот тады точно - каюк, особенно соседским холодильникам... :shock:
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
tixoxod-4x4
Я бы после чтения всех наших тезисов сдал его на металл не задумываясь :))) :))) :)))
Вернуться в «Материалы и Технологии»
