Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Раздел расформировывается
Юкон
Сообщение Юкон »
На шрус выточены шайбы по внутреннему размера тормозного диска шайбы приварены к шрусу в них врезаны восемь шпиле на них посажены диски и на гайки и всё :)
О каких ступицах речь? Если о тех что под звездами они от кара, а на колёсьях жиговские :ok:
Драга
Сообщение Драга »
Юкон писал(а):О каких ступицах речь? Если о тех что под звездами они от кара, а на колёсьях жиговские
Спасибо за подсказку. А толщина шайб какая? Ступицы с фланцами очень похожи на запоровские задние. [:})
Юкон
Сообщение Юкон »
Толщина шайб 20 мм, когда приварил к шрусам всё зажал в токарный и проточил чтобы в дальнейшем не было биения на тормозных дисках :)
Юкон
Сообщение Юкон »
Доделал все органы управления
Установил заднюю стенку и воздухозаборник охлаждения радиатора, на радиаторе установил диффузор продувает прекрасно думаю двигатель не вспотеет
Здесь наверно получше видно света в гараже маловат
Но было всё это неделю назад, всё крутится рычит, вертится остались гуси и можно пробывать.
Но как гляну на 120 заготовок траков столь коже нижних грунтозацепов да еше 240 гребней как представлю что всё это нужно сварить , а потом еще приболтить на 480 болтов сразу ухожу из гаража но как говорят "Глаза боятся а руки делают" думаю всё равно доделаю но настроения пока НЕТ :(
Юкон
Сообщение Юкон »
Драга писал(а):Подскажите пожалуйста, как закреплены тормозные диски на корпусе шруза?
Вот схема моего редуктора кидал в Пайнте из готовых чертежей всё схематично
Кстати заходил на Нивовский форум дак там уже давно мосты как я сделал режут и на нивы ставят вместо передних люминивых и говорят что ходят отлично лучше родных :roll:
Юкон
Сообщение Юкон »
Вот например фото у меня почти также но чулки одинаковые соответственно и ШРУСы :)
Юкон
Сообщение Юкон »
Нарыл схему роликового дифа как написано при торможении одной стороны другая ускоряется не в 2 а 0,5 раза кто об этом что знает.
:oops:
Юкон
Сообщение Юкон »
Вот еще схема якобы МАЗ-500 межосевой кто имел дело и сколько эта хрень весит?
Юкон
Сообщение Юкон »
Вопрос к форумчанам как ровно и качественно порезать транспортёрную ленту для гусениц :oops:
Драга
Сообщение Драга »
Юкон писал(а):Вопрос к форумчанам как ровно и качественно порезать транспортёрную ленту для гусениц
Я просто раскатал ее на асфальте разметил, прочертил во всю длину линии, взял нож, брусок для подточки и воду. Слегка попотев получил вполне ровные полосы. :oops:
Юкон
Сообщение Юкон »
Драга писал(а):Я просто раскатал ее на асфальте разметил, прочертил во всю длину линии, взял нож, брусок для подточки и воду.
Спасибо за ответ я тоже хотел сделать так просто думал возможно как то по другому. :) :)
А чем чертили по резине я пробы вал мелом нечё не видно :oops: :oops: :oops:
Драга
Сообщение Драга »
Вот ленты кстати.
Драга
Сообщение Драга »
У меня стальная линейка на пол-метра на это расстояние делал отметки, а потом по этой линейке заточенным под чертилку сверлом прочертил, а для еще лучшей видимости провел по черте шариковой ручкой.
Юкон
Сообщение Юкон »
Благодарю за науку :roll:
Юкон
Я делал так же. чертил нужную полосу. потом по ней прорезал. Можно полностью прорезать за несколько заходов а можно надрезать и потом прорезать но всю глубину раздвигая края. Некоторые режут просто забив нож в щит и сделав ограничитель. Для разметки использовал белый маркер.
