О каких ступицах речь? Если о тех что под звездами они от кара, а на колёсьях жиговские
Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Юкон
Драга
Юкон
Юкон
Доделал все органы управления
Установил заднюю стенку и воздухозаборник охлаждения радиатора, на радиаторе установил диффузор продувает прекрасно думаю двигатель не вспотеет
Здесь наверно получше видно света в гараже маловат
Но было всё это неделю назад, всё крутится рычит, вертится остались гуси и можно пробывать.
Но как гляну на 120 заготовок траков столь коже нижних грунтозацепов да еше 240 гребней как представлю что всё это нужно сварить , а потом еще приболтить на 480 болтов сразу ухожу из гаража но как говорят "Глаза боятся а руки делают" думаю всё равно доделаю но настроения пока НЕТ
Юкон
Вот схема моего редуктора кидал в Пайнте из готовых чертежей всё схематичноДрага писал(а):Подскажите пожалуйста, как закреплены тормозные диски на корпусе шруза?
Кстати заходил на Нивовский форум дак там уже давно мосты как я сделал режут и на нивы ставят вместо передних люминивых и говорят что ходят отлично лучше родных
Юкон
Юкон
Юкон
Юкон
Драга
Юкон
Спасибо за ответ я тоже хотел сделать так просто думал возможно как то по другому.Драга писал(а):Я просто раскатал ее на асфальте разметил, прочертил во всю длину линии, взял нож, брусок для подточки и воду.
А чем чертили по резине я пробы вал мелом нечё не видно
Драга
Драга
Юкон
