Глушители шума
Бензобак, фильтра, воздухофильтры, глушители.
Белый Дом писал(а):lunatik
Да да... Однозначно - заводской.
Узнать бы, на какой мощщи стоял... %)
дык на Планетоподобном аппарате и стоял.
lunatik
Это как это Вы определили??? :oops: :)
Патрубки с флянцами - вварены в глушак самопально! :oops:
dil
Сообщение dil »
Похоже на запорский от 30-ки.
Белый Дом писал(а):Это как это Вы определили???
А разве патрубки не подошли !?
Если он подходит, значит под Планетовский горшок и делался.
Белый Дом писал(а):Патрубки с флянцами - вварены в глушак самопально!
Кто это делал?
lunatik
Ктож его знает... Наверное, тот товаришь, у которого, я его на емкость с алкоголем выменял... :)
Кто был донором глушителя - он понятия не имеет.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
А у меня вопрос есть, мне понравилось сообщение о стружке в глушителе, может использовать нержавеющую губку, которой жёны моют посуду? Есть такая из проволоки и из тонкой ленточки. Амвеевские губки скручены в бесконечную спираль, но наверное очень плотные, забиваться будут.
Что скажете?
У меня жеска стоит без глушителя 4кв 3х220, не посоветуете, что лучше туда поставить?
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr
А, чево там про стружку было???
ИванS
Сообщение ИванS »
сеточки для мойки посуды не подойдут. очень сильно будут давать сопротивление, я пробовал уже.
подойдет стружка с токарного производства , да и то не всякая. а нержа или титан. вообщем потому что чернуха простая сгниет быстро.
ИванS
Объясните, для чего там сетка и стружка??? :oops:
ИванS
Сообщение ИванS »
Белый Дом писал(а):ИванS
ну принцип действия любого глушителя это - снизить скорость газов, расширить их в изолированном обьеме.
стружка не дает стенкам глушителя резонировать , и тормозит газы.
сеточка для мойки посуды не пойдет так как очень мелкая стружка , дает сильное сопротивление, это чувствовалось - двигатель сразу терял тягу.
ODDIN007
2 предупреждения
Сообщение ODDIN007 »
Родного нету на двигатель Тайга. Да и дороговат ,если покупать. Какой посоветуете ?
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
ODDIN007 писал(а):Какой посоветуете ?
Делал несколько однотипных глушителей на разные 2-х тактники. Кусок трубы тонкостенной 120-150 мм диаметром, последний из огнетушителя, входной патрубок вваривал по касательной к образующей цилиндра. Выходной или с торца, или в любом месте, но желательно чтобы выхлоп был вниз.
Эффективность такая, что рыбаки поворачивают головы когда метров на 15-20 подъезжаешь.
Андрей Ф.
Сообщение Андрей Ф. »
Привет Всем! к вопросу про глушители- я на двс ВАЗ-21083, стоящий у меня на судне на воздушной подушке, в место глушителя поставил резонатор от Дэу Матиз- получилось тихо очень даже и весит очень мало! вот видео с работой -в основном шумят вентиляторы системы нагнетания!
сейчас планирую строить вездеход-пневматик!
Тимур
Сообщение Тимур »
Thor17
поудалял все свои видюхи :(
*** нельзя ***
Тимур писал(а):поудалял все свои видюхи
это как?
Вернуться в «Система питания»
